Posted December 1, 2003 quelqu'un a-t-il un produit ou un truc pour virer la peinture de nos cheres carrosseries en lexan???:confused: Evidemment, le plus simple est d'en racheter une... On m'a parlé du lookhead (liquide de frein). Mais j'ai jamais osé essayer... Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 1, 2003 solvant pour vernis à ongles. Fais un essai avant sur un petit bout du même lexan car parfois selon le lexan / solvant ça peut rendre le lexan opaque. Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 1, 2003 liquide de frein bendix amicalement bdesclau Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 1, 2003 le solvant pour vernis ou Acétone fragilise beaucoup le Lexan, à utiliser plutôt pour faire des corrections sur des petits détails. Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 1, 2003 ok, merci pour les réponses, je vais essayer le liquide de frein Par contre c'est pas du Bendix, mais ca doit pas avoir trop d'importance (c'est la composition qui prime...). Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 1, 2003 Comment on fait pour virer la cyano des pneus? Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 2, 2003 ben si tes pneus sont encore sur la jante, ca dépend si tu veux récupérer le pneu ET la jante... Dans ce cas, la cocotte minute est idéale. Par contre prends une très vieille cocotte... elle va en ressortir toute noire!!! Tu mets tes roues dans le panier avec un minimum d'eau (faut pas que ca trempe dedans. Et avec la vapeur ca va se décoller. Sinon, si tu veux récupérer que tes jantes (pneus usés), y'a la méthode bourrin au scalpel (ou bon cutter...). Après, tu grattouille ce qui reste de caoutchouc sur la jente et tu finis DOUCEMENT ET RAPIDEMENT à l'acétone. Juste pour fignoler, sinon, tu va fondre le plastique de ta jante... voilààààà Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 2, 2003 Il parait que les produits style "Jex Four" sont très efficace. Il suffit d'appliquer une couche de produit à l'intérieur de la carro, puis de la renfermer dans un sac plastique hermétique afin de prolonger l’effet décapant et d’attendre suffisamment longtemps (1 ou 2 jours) Olivier Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 2, 2003 je veux recupérer le pneu ET la jante L'acétone direct sa marche pas? Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 2, 2003 Il faut faire tres attention à l'acetone, certaines jantes n'aime pas du tout y être trampées et se retrouve soit complètement fondu ou au mieux complètement ramoli. en ce qui concerne la cocote, j'en ai déja entendu parlé mais jamais essayé donc pas d'avis sur cette méthode. dans tous les cas fait attentions également aux inserts ou au mousses qui ne résiste pas longtemps ce genre de traitement. Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 2, 2003 il y a quelques temps j'ai joué un peu les guy Roux en récupérant sur la piste 2 train de pneus dont les pneus étaient plus qu'usés, les inserts n'étaient pas récupérable ca ils étaien eux aussi collés à la jante. en mettant direct les 2 trains dans la casserole j'ai pu récupérer un train, sur l'autre impossible d'enlever les restes de pneus même au trichlo° ou à l'acetone, ca doit dépendre pas mal de la colle utilisée. Par contre j'avais entendu parler d'un produit à décoller les pneus au Japon mais impossible de me rappeller du fournisseur..... Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 3, 2003 Provient du message de diams Il faut faire tres attention à l'acetone, certaines jantes n'aime pas du tout y être trampées et se retrouve soit complètement fondu ou au mieux complètement ramoli. Vivivi, ca fait une jolie pate toute molle. D'ailleurs, une astuce de modéliste: tu prends un bocal d'acétone et tu dissous des copeaux de plastique dedans, jusqu'à obtenir un liquide assez visqueux. Quand tu veux réparer, ou "souder" des morceaux de plastique, tu appliques cette pate: elle dissout légèrement les bords à joindre, et quand l'acétone est totalement évaporé, ca fait une jonction assez propre... Provient du message de diams en ce qui concerne la cocote, j'en ai déja entendu parlé mais jamais essayé donc pas d'avis sur cette méthode. Déjà essayé, ca marche très bien, il faut juste: -pas laisser trop longtemps -éviter le rouleau à patisserie quand ta femme (ou copine, ou maman selon les situations) retrouve la cocotte toute noire... Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 3, 2003 Vivivi, ca fait une jolie pate toute molle. D'ailleurs, une astuce de modéliste: tu prends un bocal d'acétone et tu dissous des copeaux de plastique dedans, jusqu'à obtenir un liquide assez visqueux. Quand tu veux réparer, ou "souder" des morceaux de plastique, tu appliques cette pate: elle dissout légèrement les bords à joindre, et quand l'acétone est totalement évaporé, ca fait une jonction assez propre... merci du conseil vais essayé dessuite elle se conserve cette "pate"? Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 3, 2003 pour diams: j' ai bien aimé ton site il super je vous invite a allé le visité!!! Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 3, 2003 merci du conseil vais essayé dessuite elle se conserve cette "pate"? ben tant que tu as encore de l'acétone, ca se conserve. Donc faut trouver un bocal TRES étanche (l'acétone étant tres volatile) et en faire un peu à chaque fois (pas 3 litres...) Par contre, pour le dosage plastique/acétone, tu risques de tatonner un peu, le temps de trouver la bonne viscosité: -trop liquide, ca coule et ca fond trop le plastique à coller -trop épais, ca ne fondra pas assez le plastique à coller... Bonne chance! Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 3, 2003 merci je vais essayé avec mes triangle caeesés en graphite Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 12, 2005 Salut Je voudrais juste savoir si quelqu' un connait un moyen d' enlever la peinture Lexan sans abimer la carrosserie? Merci Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 12, 2005 Salut Je voudrais juste savoir si quelqu' un connait un moyen d' enlever la peinture Lexan sans abimer la carrosserie? Merci Salut tu peux utiliser du liquide de frein. Il me semble que ça fonctionne. Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 13, 2005 tu peux aussi essayer a l'acetone Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 13, 2005 sutout pas l acetone ! N importe quoi !! un grand classique Produit nettoyant a four, style decap four mousse.. laisser qq minutes dans un sac Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 13, 2005 j'ai moi aussi vu que l'on pouvait employer du liquide frein et je me souviens que celui qui avait fait ca avait laisse ca carrosserie 3 semaines tremper, efficacite correcte d'apres mes souvenirs Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 13, 2005 Faites gaffe avec le liquide de frein. C'est une belle saloperie. Vous avez intérêt à savoir ce que vous faites. Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 13, 2005 qui c'est qui fait un essai sur sa carrosserie de collection ? Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 14, 2005 Je vais essayer le decape four. Moi c' est pour enlever la peinture que j' ai fais baver à l' exterieur. :! Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 14, 2005 ça va pas etre tres précis.. Share this post Link to post Share on other sites
