Posted October 14, 2006 Bonjour, Je débute dans l'automodélisme et je voudrais savoir si c'est normal que la direction ne fonctionne pas moteur éteind mais piles dans la voiture et dans la télécommande. Merci d'avance Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 15, 2006 Si tu veux une réponse, il faut essayer de décrire plus précisement ton problème... Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 15, 2006 Eh bien en fait, je mets les piles nécessaires dans la télécommande et dans la voiture, j'allume l'émetteur et le récépteur et j'essaye de faire tourner les roues à droite et à gauche à l'aide de la télécommande, mais elles ne bougent pas. Voilà Merci Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 15, 2006 salut,tu as essayer de regarder si ton cervo est bien branché a ton recepteur?ou si tes rous aussi sont bien relié a ton cervo? Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 15, 2006 Oui j'ai vérifier les roues sont bien reliées au servo tel que le servo au récépteur. Mais normalement dans une voiture thermique la direction doit fonctionner sans que le moteur soit allumé ? Merci Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 15, 2006 normalement oui ta direction fonctionne sans le moteur,t es sur que tes pile soit pas vide? quand tu accelere ton cervo gaz fonctionne? Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 15, 2006 Heu... désolé je ne sais pas ce que c'est qu'un cervo gaz mais en tout cas, je ne constate aucun changement, mouvement sur la voiture quelque soit l'action que j'éxerce sur la télécommande:k. Les piles sont neuves. Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 15, 2006 Cela peut-il venir des piles ? car dans la télécommande, ils disent de mettre des piles 1,5v, j'ai mis des rechargeables 1,2v ? Merci Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 15, 2006 ok!! tu as quoi comme voiture?le cervo gaz c est celui qui bouge quand tu accelere..tu sais qu il en a 2 de cervo? tu as peut etre mal branché tes cervo a ton recepteur?regarde Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 15, 2006 J'ai une winner pro, les cervos sont bien branchés mais rien ne bouge :wouinn: Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 15, 2006 tu as pas inversé le branchement?sur ton recepteur sa ma arrivé une fois essai Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 15, 2006 Mais enfait je l'ai achetée montée à 100% donc je n'y ai rien touché. Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 15, 2006 Ma premiere voiture je l ai acheté aussi a 100 pour 100 cent monté en sa s est averé que s etait monté tous a l envers!!!du coup il y a rien qui marché tu na pas branché les piles a l enver? Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 15, 2006 Non, les piles sont à l'endroit et commant l'as tu su que c'était monté tout à l'envers, tu avais déjà beaucoup de compétence ? Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 15, 2006 non je debutait,je l ai ramené au magasin et le vendeur ma aidé pour la remonter ,tu la acheté dans un magasin de modelisme? Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 15, 2006 tu peu me donner le numero de l achat de ta voiture sur ebay je vai regarder le modele que c est?(c est le numero de l objet) Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 15, 2006 ok merci de ton aide c'est 160034360486 Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 15, 2006 ok il faut quetu demonte tout je pense que sa doit pas etre branche comme il faut essai ce que je tai dit Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 15, 2006 Ok merci de ton aide, je vais essayer de revoir un peu ça. Mais si je ne trouve vraiment pas de solution pourrais-tu m'indiquer si t'en connais, des gens qui puissent la réparer, dans l'isère ou la drôme : Grenoble, Romans, Valence etc... ? merci Merci encore Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 15, 2006 ok regarde sa et tien moi au courant si tu veu Share this post Link to post Share on other sites
