clement89
87 -
clement89 started following Les TC modernes, commentaires et comparaisons
clement89 started following Thermal Cooling System (TCS)
pourtant c'est bien dit sur leur site http://www.speedpassion.net/en/productDetails.asp?p=EXT98802LPFSCS&c=ESC limite en 2S 5,5T et il y a même un tableau qui te dit pour quel utilisation tu peut mettre des moteur et avec quel soft :=):
simplement parce que en 1/5 les servo taille 1/5 sont souvent mis debout sur une platine ou tête en bas sur une platine et sa c'est pas glop pour le CG
55 c'est les C normaux 110 c'est en boost : =):
il a rien inventer sa s'appelle du rally game
tekin redline Gen 2: 4800Kv il y a pas le plus proche c'est 4950 donc un 9,5T tekin redline sensored: 4900k 9,5T tekin redline sensorless: 4800kv 4T robitronic 8,5T 5400kv bilan ton moteur prêter est un 4T sans capteur de chez tekin
pour un premier message il y a pas a dire c'est top
339€
en fait la catégorie stock bike comme la catégorie stock en DTM est dite stock par le fait d'avoir un moteur limité et zero timing (avec un petit plus en moto pas de frein avant) donc le reste peut changer tout comme en DTM ou l'on peut bin mettre toute le pièce que l'on veut sur la voiture sa change rien
sa devient vraiment des truc de fous furieux :blush: par contre ils ont souvent un point commun ^^ les pièce perso usinée enfin si on veut ^^
c'est quoi ce proto photo 2 :eyes on fire:
demande a ben il faut voir du coté des TC5 et TC6 de chez asso d'ailleurs c'est aussi les ressort de chez asso
truc bête mais tes température ?
je suis pas d'accord sur l'explication des quark le timing des quark se règle sur 4 plage "Low", "Med", High" et une cinquième "Turbo" et non sur X pourcentage de la courbe de gaz comme tu le dit G-rem donc pour répondre a la question initial oui il y a bien des vario capable de faire du timing variable avec des moteur sensored ou en tout cas sans cable capteur
http://www.petitrc.com/_forumphp/showthread.php?t=33889 voila tu a 38 page d'info
part sur un 35T prend le en combo avec le tekin et un séparé si tu prend un fx-r bien sur
