F.ROY
    315
1 Follower
About F.ROY
    Membre devant confirmer son inscription par mail...
  • Birthday 04/27/84
  • MSN
    fabriziodu18@hotmail.fr
  • Biographie
    champion d'mon quartier!!!
  • Passions
    moto,modélisme,jeux vidéos,cinéma,amis
  • Occupation
    électronicien
  1. oui, voilà, c le mieu à faire car personne vend sa en france,le savage FLUX est impec pour ceux qui veule du tout fait!!!!!
  2. salut, couronne alu 47 dents, pignon RW 15 dents, moteur NEU, si tu veu un bo chassis prope sans modifs, opte pour le FASTLANE Machine
  3. salut,je te conseille de mettre une transmission ultra - renforcée!!!!!!! voila les photos du mien!!!!! sache que une fois montée en brushless,tu va halluciner les watts!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. j'ai vu que le X60 a un chassis spécial LIPO,et le X6 square surement aussi,mais qu'en est-il du X5????? vont ils sortir un chassis qui s'adapte aussi aux LIPO????? :wouin::wouin:
  5. derrière le grand écrous,pour la pression du slipper,il ya une sorte de grosse rondelle fine,genre fil de fer fin.pren une pince et tord la,de façon quel soit 2 fois plus épaisse pour quel appui plus fort sur cet écrous,se qui le rend "NYLSTOP"
  6. on dit que niveau look,c'est la cata,mais on n'a pas dit qu'elle ne marche pas!!! au contraire! exemple,le X5,look a *****,mais qu'esce que sa marche!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:eek::eek: ,donc faut pas trop etre choqué par nos commentaires,c'est juste un forum,rire c'est bon pour la santé!!!:)
  7. assez daccord,on dirait la NIKKO d'mon p'tit cousin!!!!!!!!!!!!! :winner:
  8. c'est normal car les petits patins blancs qui frottent sur le slipper sont plus larges que la couronne,donc no souci!
  9. salut ça m'est déja arrivé! la plupart du temps c'est parce que les packs ont été fabriqué et stocké pas mal de temps! pas de peur,c'est normal,simplement charger,dans le ou les packs en question,éléments/éléments ou 2/2,si ton chargeur le permet,et ne surtout pas hésiter a recommencer plusieurs fois de relancer la charge avec ton chargeur mm s'il coupe! moi,avec mon MM cell master,ça m'est déja arivé de relancer la charge 15 fois!!! et au bout de plusieurs fois,la tension de l'élément en charge,augmente petit a petit! mais il se peut que si ton élément est a 0V,comme tu dit,c'est qu'il doit ètre mort,a voir!
  10. :wouin::wouin: personne?????
  11. ou trouver des renforts carbone pour les supports d'amortisseurs AV et AR pour le XX4???????? MERCI d'avance.
  12. oui,c'est pour cela que je l'ai pris! la sortie du "squared",a corrigé tous les défauts! moyennent quelques options d'entrée(courroie LOSA3213,double galets,poulies DDP ou LESRO),la transmission a été corrigé donc. mais si ses modifs te font peur (enfin,pas modifs,plutot optimisation!),sa en vaut vraiment,mais vraiment l'coup car cette voiture est un délice sur tout types de terrain!
  13. merci les gars! d'autres avis?
  14. salut a tous,voila,bientot,je vais passer au brushless.par contre,certain pilotes disent qu'en gros,quand passage brushless,passage spektrum évident! ils veulent dire en fait qu'avec le: 40/41 MHz+brushless=top radio! 2,4 GHz+brushless=plus aucun top radio! merci pour vos avis.
