Posted May 8, 2006 Merci. Je viens de t envoyer un MP. encore merci ! Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 9, 2006 Nono, passes-moi ton mail en pm. Je te la fait passer. Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 9, 2006 Salut Oui effectivement. Encore un grand merci ! ps: pour l importateur, la reponse fut negative. Il avançait des arguments qui tennaient la route je n ai donc pas insisté. Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 9, 2006 et oui, l'importateur demande toujours la facture Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 9, 2006 tu te trompe MR sms !!!! avec le HRS c'est servo digitaux obligatoire ! sinon tu crame le servo ou ci il tien il fai un salle bruit pouri et tres desagreable ! je tien ca de la doc du recepteur ! servo digit oblig! Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 9, 2006 tu te trompe MR sms !!!! avec le HRS c'est servo digitaux obligatoire ! sinon tu crame le servo ou ci il tien il fai un salle bruit pouri et tres desagreable ! je tien ca de la doc du recepteur ! servo digit oblig! sa n'a rien a voir et rapel toi: "le grand maitre SMS, n'a jamais tort"!!! :winner: Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 9, 2006 Cela dit, mieux vaut un bon digital et dans les cas extrèmes (vieux servo pourri), ça peut mal fonctionner Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 26, 2006 Tiens au fait quelle est la difference entre un 3PK, une 3PK black et une PKS??? Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 26, 2006 3PK et 3PK black = idem sauf couleur... 3PKS = nouveau model avec nouvelle navigation dans le menu, et peut etre d'autres choses Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 26, 2006 Ah ok, merci d'avoir eclairé ma lanterne Et une petite derniere en HS, avec la 3PM pour passer en mode HRS , il suffit d'installer un recepteur de type R203HF ou bien la telecommande est specifique aussi ?? D'ailleur si quelqu'un en vends une (3PM) a prix raisonnable... Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 26, 2006 le telecommande est specifique... il faut qu'elle puisse faire la modulation HRS... Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 1, 2007 bonjour voila, j ai une vieille radio futaba 3ucp qui marche impec, et je voudrais mettre un module synthese pour 3 pks, celui la: http://www.aviotiger.com/ficheart.php?menu=4&idART=13358 pensez vous que ca marchera? merci de votre aide Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 17, 2007 salut a tous je viens d'acquerir la 3PK j'aimerai savoir si je peux mettre mes quartz sanwa sur la 3PK avec un recepteur LRP peux on mettre un recepteur sanwa RX 311 avec la 3PK? le tout en 40Mhz FM avec le reglage PPM sur la radio merci pour vos reponse nico Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 17, 2007 je ne peux qu utiliser des quartz futaba? puis je mettre le recepteur sanwa avec la 3PK et quartz futaba? merci nico Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 17, 2007 là logiquement oui, mais bon... Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 17, 2007 ok merci pour les conseils je tiens au courant si probleme de compatibilité entre 3PK et les differents recepteurs(LRP(phaser et phaser competition),sanwa rx 311) merci nico Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 27, 2007 Bonjour j'ai une 3PK avec le module FP-PK-FM j'avais un recepteur PCM je voulais savoir si avec ce module je peux mettre un recepteur HRS ? merci Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 27, 2007 Bien sur ... dans le menu 3 , l'adresse MOD-MODE , tu sélectionne HRS , tu valide en faisant +/- en simultané et tu éteind ton emetteur . Tu ralume et tu es en HRS ...En revanche il te faut avoir un récepteur HRS et des servos numériques , sinon ca ne sert pas à grand chose . Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 27, 2007 Mais le module d'emission est compatible HRS ? Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 27, 2007 Oui , il est compatible pour les 3 , FM , PCM et HRS ... Enfin , en tout cas , sur la mienne , c'est comme ça .... Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 27, 2007 Merci je vais essayer ca ! Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 24, 2007 4PK System Overview - 40-model memory - 10-character model naming - 4th channel for brake bias, throttle adjustments, etc. - 2 programmable mixes - Assignable button, trims and dials - Digital trims and dials - Advanced Positioning Adapter (APA) - Adjustable trigger location - Backlit 128 x 64 white LCD screen with adjustable contrast - Subtrims, servo reversing and EPA on all channels - Fail safe - DSC (Direct Servo Control) - Exponential & Adjustable Servo Speed (Steering/Throttle) - Up/Down, Lap & Systems timers - 100-lap memory - ATL (Electronic & Mechanical) - Traction Control/Acceleration Rate - ABS braking system - Boat mixing - Idle-Up - Tx NiMH and Dual-Output Charger 4PK Specifications - “New Driver”, “Race-Ready”, “Expert” and “Big Car” menus that add functions based on driving skill level and experience - Throttle Mode Select, for selecting acceleration/brake servo neutral points between 70/30 for nitro or 50/50 for electrics - Vibrating alert system - “Direct Select” single-button access to eight preassigned functions - Navigation Lap Timer that sounds when target lap time is exceeded - Servo Display Screen shows set-ups/mixes for individual servos (Expert Menu) - Throttle programming options, including 5-point curve, Expo and VTR Features - Much consideration went into the design of the 4PK’s grip, which is slightly thicker to accommodate larger hands. Besides being lighter, the transmitter’s weight is well balanced for added comfort. - Achieve perfect “feel” in seconds with the Advanced Positioning Adapter. You can drop the wheel down, move it left or right, even change the angle – a feature many drivers have requested. - The trigger position can also be shifted by as much as 7 mm. This allows you to customize the radio for sharper response based on finger size. - The redesigned keypad features a large 4-direction jog button for quick access and scrolling. Important functions can be assigned to buttons on the wheel housing to keep them within easy reach. - Not only is the backlit LCD screen large enough for easy reading without eye strain, it’s also angled for instant viewing without having to tilt the transmitter. - Because the 4PK was engineered from the beginning for 2.4GHz modulation, there’s no long, unwieldy antenna. Instead, the antenna is shorter and lighter in weight, folds down for easy storage, and pivots for optimum reception. - No NiCd battery here – the 4PK comes with an 1700mAh NiMH pack that’s comparable in size, but with almost twice the capacity. That means about TWO HOURS of operation on a single charge – enough for the longest of mains and maybe even an entire weekend of racing! - The included R604FS receiver features Dual Antenna Diversity (DAD) for reliability and security. Its compact size (1.54 x 1.02 x .55 inches) and weight (0.49 ounces) lets you use it in the tightest installations. www.futaba-rc.com / www.2.4gigahertz.com Share this post Link to post Share on other sites
