marc
118 -
marc started following Condensateur pour vario speedpassion
marc started following Demande de renseignement varios
marc started following Demande de renseignement sur vario corally vintage
marc started following mon YOKOMO DIB-R
marc started following Réglementation TT 1/10 2013
marc started following Compatibilite lipo, "vario classique"
marc started following Team Associated - The Road to 200mph / 300km/h
marc started following défi modelisme
marc started following timing et timing variable, comment cela fonctionne?
marc started following Team Associated B4.1/T4.1
Trop classe...................
Salut lolo Belle association de couleur comme d'habitude, mais par contre, j'ai du mal avec les traces, et le" moucheté "noir à l'avant et sur les cotés. Marc
C'est du lours ce soir :dizzy:
Je vois, je vois........................:slow:
Dis moi Lolo, tu as abusé de la liqueur que tu mets dans tes gateaux :fete: parce que là .............:high:
Merci pour ta réponse. Marc
Bonjour Une petite question, sur la prog vario. Habituellement, je configure mes varios, moteur branché, cordon sensor raccordé. Peut on programmer un vario, sans raccordement au moteur, juste le vario alimenté. Marc
Tu remplaces ta caro d'alfa?
Pourquoi, "pas suffisant", si c'est livré d'origine avec le GT2 PRO? Merci pour votre réponse. Cdlt
Bonsoir Monsieur Blandin Merci pour votre réponse, mais, est ce bien celui qui est vendu avec les GT2? Cdlt
Bonsoir Je viens de remettre en état un GT2, mais il me manque le condo. A 35 euros la capa, j'appelle cela du racket. Quelqu'un connaitrait'il une solution de remplacement, en passant par un revendeur de composants électroniques par exemple. Valeur de la capa, ref.... Merci d'avance.
Merci à toi
Merci pour l'info, il ne me reste plus qu'à trouver un cut off novak
Bonjour Je souhaiterai savoir, si il y a une coupure "intégrée" sur les varios corally MMS4 Je remonte actuellement une tamiya TAO2, dans laquelle, j'installe un MMS4, et un moteur brushed 12X1;je souhaiterai alimenter l'ensemble par un lipo Marc
C'est quand meme mieux. C'est quoi, comme jantes lolo, elles sont en alu?
