christophekp09
prototype RX8 electrique
149 posts in this topic
salut a tous,
voilà ,j'ai enfin le temps de pouvoir modifié ma RX8 th en elec donc je vais faire toutes les modifs en vous fesant partager toutes les étapes et puis "peu etre "les galéres tous sa en image et aussi le matos qui sera sur la voiture et les sites ou j'aurais acheter tout sa
donc la base 1 x-ray RX8 alors faut savoir que c'est pas un choix désiré c'est tout simplement que c'est le seul chassis en m'a posséssion ,pour l'esemble vario /mot sa sera l'hobbywing M6B combo 150a mot 2200 kv et les packs gens ace 4200 /60c dim 95.45.25 " x3 " car sa sera du 6s pour commencer je serai en pignon de 18 et courronne de 46 je precise bien que je suprime la boite ,je vais fixer les masselotes de boite avec la courronne pour suprimer la roue libre de la boite ,voici une photo prise ce jour pour que vous donner un aperçu de lea disposition des packs ......
Uploaded with ImageShack.us
donc mon amis jean et meme william sont en disposition de 1 pack de chaque coter et un au centre mais tout 2 se plaigne de sous-virage et avec ses nouveaux packs plus petit il y a moyen de les mettre les 3 au centre ,maintenant sa reléve le centre de gravité mais sa recentre les masses et on pense que sa vas aténué le phénomene ......a voir car ceci est un test ,là on a commander une plaque carbonne pour pouvoir re-faire la platine radio ,là on vas faire un grand trou au centre pour l'emplacement des packs mais l'intéret c'est de l'ai bloquer avec la platine donc on vas tout simplement agrandire la platine pour pouvoir entourer les 3 packs ,une autre plaque sera fixer au dessus des 3 packs qui servira de suport pour le vario mais facile a retirer ,normalement 4 vis et facile a basculer pour pouvoir sortir les packs mais sa c'est entre parentése car on est en train de voir si on vas pas plutot mettre le vario sur le coter "courroie" pour eviter de mettre le vario si haut ,pour le suport mot je devais "a la base"me faire un suport moi meme en équere et en alu mais visiblement le suport DXF serai facile a metre en place donc je l'es commander donc je vous dirai si sa passe "facilement"voilà
a oui sachez qu'un des 3 pack sera en décalage pour le passage des fils mais c'est 4 mm donc sa devrais pas trop gener pour la repartition des masses .........
voilou ah si un petit détail je vais mettre une carro R18 protoform ......
je vous tiens au jus des étapes et j'espere que vous arrivez a comprendre mes explications venu "d'ailleur" lol
a bientot
christophe
ps: merci a Jean et William pour leurs idées .........
bonjour a tous,
bon il y a eu quelques changement "en mieux"depuis aprés des essaies de prototype et de calcul je vais mettre les packs en long avec celui du milieu a plat pour mettre le vario au centre qui sera au finish poser sur plaque qui maintiendra les packs au dessus en cas de renverssement de la voiture ,j'ai reçu le suport mot DXF et nikel sa passe et j'ai juste 3 trou a perçer dans le chassis ,ah oui on c'est rendu compte que la platine sera plus basse que le pack du millieu ce qui est parfait sa m'évite de le caler derriere voici des photo pour mieu vous rendre compte ....
par contre dans cette config il faut couper les pieds du suport d'arceau et il faut suprimer le tendeur de courroie d'origine ,il faut que je travail encore sur ce point mais sa sera surement un suport en carbone juste different voilou je precise que je suis pas seul sur ce projet et que les idées ne sont pas toutes de moi lol donc merci a waynes et Jean .....et un ptit remerciment au passage a C.R.T et wartelle pour leurs rapidité...bon je vous tiens au jus pour la suite ,normalement je fait la platine en carbone samedi prochain mais il me faut des outils en meilleur etat car là sa craint lol
a bientot
Beau projet Chris! J'adore les 1/8 élec c'est vraiment une très belle catégorie.
merci nico
Par contre, la platine, en carbone stp :drunk:
Oui ! Oui !!! En carbone !!! En carbone !!! :grin:
Ha bah oui, c'est vrai que tu usine toi! j'imagine qu'une belle platine ne te fait pas peur?:grin:
oui oui lol elle vas etre en carbonne et la plaque sa y es on l'à en notre possession et je devrai commencer a jouer de la dremel samedi au club car j'ai toutes les mesures qui vont bien et sa devrais etre pas mal du tout ,j'ai hate de voire le finish ..........je vous tiens au jus :grin:
salut a tous,
sa y es enfin je me suis attaquer a la platine en carbonne ,pour etre sur de pas faire de bétise j'ai repris les mesures encore une fois bref apres des coup de scie et de perçeuse et de dremel voici les premieres photo ,ce n'est pas enore fini car je dois encore passer un coup de dremel coter couroie latéral car la poulie touche la platine et la petite mauvaise surprise c'est que mon palonier de servo de direc vien en buter sur une des vis du train av ,je vais passer un coup de dremel sur mon palonier et sur le bout de plastic de la vis 2 mmm et sa devrai plus toucher et comme j'aurai un max de braquage .....
voici quelques photo avec le proto de mon pote jean qui a refait aussi sa platine de sa motonica....
je suis assez content du résultat car je suis pas un super bricolo ,je vous tiens au jus pour la suite
a bientot
christophe
Pour moi, je trouve l'implantation retenue comme étant une des plus abouties et des moins contraignantes, c'est top, d'ailleurs je garde l'idée pour un projet futur...wait and see ;-)
Par contre j'ai quand même un peu peur de la position du vario, à voir pendant les tests.
Bravo en tout cas, super boulot, j'ai hâte de voir le résultat final et tes impressions après tests.
A +
G-rem
salut G-REM,
merci pour le compliment :grin:et je me doutais que ce sujet allez t'intérréssé ,alors justement en parlent du vario, la position au centre est pas là par hazard car le vario vas dépasser de la carro "1 cm"environ et il vas ce trouver juste derriere la bulle de la carro donc nickel pour le refroidissement mais c'est peu etre provisoire car j'ai logiquement plus de poids du coter droit donc si le sur-plus de poids me gene au roulage je passerai le vario coter gauche pour compensser l'equillibre du chassis ....
ps:aujourd'hui je vais continuer a bosser sur le chassis donc d'autre photo a venir .............
thchooo
christophe
salut a tous,
bon bah j'ai mis tout en place je me suis fait un tendeur maison qui aura par la suite un autoccollant imitation carbonne histoire de cacher la misére lol ,j'ai couper le coter gauche de la platine et la poulie ne touche plus ,j'ai fixer le vario sur du lexan comme sa il est monter souple ,comme prevu 2 vis seulement retienne tout le suport qui maintiens le vario et les packs ,j'ai fait des essaies pour un changement de packs et sa vas sa prends 3 mn ....( essais a la maison ) je vais maintenant attacker la carro "R18 " et puis bah bientot charger les packs et si le temps y es peu etre un essai a venir ..........
je vais voir mais je vais surement couper un peu le carbonne coter droit ...........
voilou
thchoooo
christophe
super mon lapin
arrondi tes angles de platine ca fera plus sympa
a quand le grand bain pour ta voiture?
ludo
salut ludo ,
lol bah tu vois je t'es devancer car c'est ce que j'ai fait cette aprem voici une photo
et je suis en train de tout charger et s'il fait beau samedi je devrai faire mes premier tours de roue et j'essaierai de filmer sa ......
thchoooooooo
christophe
merci G-rem,
bah pour etre honete je suis assez content de moi :secret laugh:et voilà une ptite photo avec les cables et bah j'ai juste a programmer le vario et calibrer ma radio et pi j'ai ma carro a faire alors pour pas la faire a la vas vite et faire un truc degueu lol je vais surement adapter ma vieille carro pour les premier tour de roue ..........
thchooooooo
J'ai qu'un mot à dire, WHOUA! Ça arrache un truc de fou. J'ai pas vu la tienne Chris mais celle Wayne envoi du paté. Tu as le même combo que lui?
salut GTF,
oui on a tous le meme combo hobbywing 150a /mot 2200kv monté en 6s et j'espere bien que sa vas arracher :grin:
s'il fait beau samedi je roule ..........
a bientot nico
Tiens, drôle de technique que de dégraisser la carro à l'Ajax...mais je me réjouis de voir ce que va donner la peinture Axe Purple :XD: :grin: :grin: :grin:
MDR !!!!! l'axe c'est pour pas sentir en dessous des "ailes" .............heureusement que c'etait pâs un slype tout grade sur la table lol mdr
