FLO
pneus 1/12ème - Dureté des mousses, traitement
293 posts in this topic
salut
je vien de commencer a rouler avec ma 12eme , et je voudrais savoir ou trouver des pneus dejas monter sur les jante et pret a rouler .....???
je n est pas de tours a pneu , et c pas prevus dans mon budjet pour le moment...
si vous avez des adresse....
ah au fait , c pour un asso RC12L3 ...
merci
a bientot
Moi je sais pas car je fais du dtm maix je pense que la tour a pneus n'est pas un appareil indispensable surtout pour débuter.
Provient du message de thek
Je répondais a Thek.
Il peut trouver ca chez SMS
Salut!!
Si tu veux des pneus montés sur jantes pour asso, prends des jaco. Ils sont déjà collé et rectifié (du coup plus besoin de tour à pneu, ce n'est pas indispensable si non, une perceuse fixée sur un étau et le tour est monté).
Des magasins? et bien SMS, ********, JTN ou Millénium, ceux sont les principaux magasins qui font du 1/12è en France. ou alors MCM en Belgique.
Avec çà, tu es sûr d'en trouver des pneus.
Bonjour,
J'ai une RC12L3. Pour tourner en extérieur avec des Purple à l'AV et Pink à l'AR, quel diamètre faut il ?
Le diamètre idéal en compétition est entre 48 et 46 à l'arrière et
42.5 et 45 pour l'avant.
Maintenant tu peu te mettre un petit peu au dessus, à l'arrière, pour les utiliser plus longtemps;)
Est t il possible d adapter des pneux gommes sur une 1/12 comme sur la gt one de tamiya ou est ce incompatible au niveau du diametre, fixation ou tenue de route? merci de m eclairer
et autre petite question, quelle moteur abordable en 12 tours pour 4 ou 6 elements pour une 1/12 me conseillez vous? merci.
Les pneus gommes sont incompatibles avec les 1/12° pour une question de grip, sur moquette ou bitume les mousses traitées sont obligatoires ; un Orion pro BB 12 tours en 4 éléments suffit amplement
ok, c est etonnant qu il y est encore une telle difference entre les mousses et gommes car je croyais que ces derniers avaient fais de gros progres etegalisaient presque les mousses qd on les traitait...
houla non.. il y a autant de difference entre des mousses et des gommes qu entre des slicks de course et des pneus de twingo :)
les gommes fonctionnent avec du poids procurant des appuis pour les mettre en température ou avec les 4*4 avec suspensions indépendantes, or une1/12°
pese 800 g en 4 elements et ne possede q'un axe rigide ; il est possible de monter des pneus de dtm recoupés sur des pneus 1/12°, ça roule assez bien avec certains réglages de chassis mais ce n'est pas du vrai 1/12°
Quels sont les avis sur ces gommes ?
Une des marques recueille-t-elle les préférences ? Qualités/défauts ?
Salut,
Je ne suis pas encore tres calé a ce sujet, mais je roule avec des jaco sur ma L3 et j' ai un pote qui lui roule avec des trc sur sa L4 et je peux te dire 2/3 trucs:
-Les deux marques proposent de tres bonnes gommes(a mon niveau je ne sens pas la difference)
-Apres il faut savoir que sur les axes avants d' origine des chassis 1/12eme asso (L3 et L4)les jantes avants trc s' adaptes mal alors que les jaco s' adaptent parfaitement.
-Le choix de la gomme est important:
-moquette: purple a l'avant et gris a l' arriere
-bitume: vert a l' avant et a l' arriere
-Bien traiter ses pneus est également tres important, voici un article qui t'éclairera a ca sujet:
Traitement des pneus mousses
en piste 1/12° électrique,un casse-tête chinois?
De nombreuses personnes à Nantes et sur Internet me pose la question de savoir comment bien traiter les pneus de leur châssis 1/12° préféré, et bien souvent je leur réponds que je ne sais pas trop... En effet, il s'agit là d'une science empirique, à savoir qu'il faut tester plusieurs techniques et produits avant de trouver la combinaison qui fonctionne. Cet article n'a pas pour but de fournir les clefs du traitement de pneus réussi, mais plutôt de vous faire partager les deux ans d'expérience (ça c'est une grosse expérience ;-)) que j'ai en 1/12° et de vous donner éventuellement des pistes pour expérimenter votre propre solution.
Il serait intéressant que cet article, à la manière d'un forum, puisse être complété par les commentaires d'autres pilotes plus expérimentés ("Spachett, crache tes secrets, t'es cerné!!!).
1 Choix du traitement.
Le règlement EFRA n'autorise que trois produits inodores: le Corally TC2 "Jack the Gripper", le LRP et les Orion. Quand on sait que le TC2 et le LRP sont exactement les mêmes, et que le Orion est moins puissant, on se rend vite compte que le choix se porte sur le TC2, plus facile à trouver en France.
D'autres produits marchent également très bien, mais ne sont pas autorisés en EFRA: le CS Yellow, le Track-Tite, le Agy Grip et d'autres encore que vous pourrez tester, mais pas en EFRA!!!
Le règlement FVRC (Fédération de Voitures Radio-commandées) version 2004 stipule seulement que le traitement doit être odorless (sans odeur).
En extérieur, pour ceux qui roulent quelquefois sur du bitume au printemps, il existe un produit qui accroche plus fort que tout: c'est le Paragon. Légende pour certain, mythe pour d'autre, c'est le produit roi pour traiter vos chères mousses. Cependant, il sent ultra fort (certains diront même qu'il pue!), il use plus vite vos pneus, par contre il procure une accroche exceptionnelle et il est très constant sur 8 minutes, ce qui est bien souvent le paramètre le plus important d'un bon traitement.
Une option intéressante (mais pas récente), est de mélanger un traitement avec un produit huileux, de type crème solaire. Cela agira comme un prolongateur de l'effet du traitement. Trinity commercialise ce type de prolongateur, c'est le Tire-Tweak 2000.
Il existe encore une foultitude d'autres produits pour traiter les pneus, mais nous ne les connaissons pas tous, et ils ne sont pas homologués, alors...
2 Le temps de traitement.
Là, il n'y a pas de règle, et seule l'expérience et la pratique pourront vous sauver. L'idée est qu'il faut traiter suffisamment longtemps pour avoir un grip constant sur 8 min. Si on prend l'exemple du TC2, qui est le produit le plus utilisé sur moquette, Corally préconise 20min d'application. Il se trouve que sur une piste comme celle de Nantes, ou l'humidité est très élevée, la voiture perd toute adhérence après la 5° minute. La stratégie, outrageusement pompée à Arnaud Constanty, consiste à traiter l'arrière une heure à l'avance, et de retraiter par-dessus 20 minutes avant de rouler. C'est pas simple... En revanche, quand le grip est très élevé, il faut parfois traiter l'arrière uniquement 15 min sous peine d'avoir des pneus collants qui ralentissent la voiture. Pour l'avant, c'est pareil. Si on traite trop peu, la voiture devient sous-vireuse dès la cinquième minute, et donc impitoyable. Lorsque le grip est très élevé, parfois 10 minutes de traitement suffisent, sous peine de faire des casquettes à tous les virages.
Un autre paramètre rentre en jeu dans le temps de traitement, c'est le nombre de fois que vous traitez chaque pneu. Certains font tourner 3 trains de pneus, ce qui permet d'avoir une constance dans l'usure de ces derniers, mais aussi dans le traitement. Si vous n'avez qu'un seul train de pneus, il faudra veiller à les traiter de moins en moins longtemps, car votre pneu va s'imprégner de traitement et coller de plus en plus. Il va par ailleurs se fragiliser et risque de partir par bloc en cas de choc contre le balisage.
3 La surface de traitement.
Ce facteur est souvent négligé, il est pourtant très important, surtout pour les pneus avant. Plus votre pneu avant va être traité sur une large surface, plus la voiture va rentrer fort dans un virage, mais elle risque aussi d'être ralenti par cet excès de grip.Si on traite l'extérieur du pneu, il y a de gros risques de faire des "casquettes". On traitera donc 4/5° du pneu avant quand l'adhérence est faible, 1/2 quand il y a beaucoup de grip. Il est important que le produit soit uniformément réparti, l'emploi d'un pinceau ou d'un tampon (comme dans le paragon) est chaudement recommandé. Pour l'arrière, la plupart du temps, toute la surface est traitée, en prenant garde de ne pas trop en mettre sur l'extérieur du pneu afin de ne pas le fragiliser lors de contact ou de touchettes avec le balisage.
4 Le diamètre du pneu.
L'idée est que plus le pneu a un gros diamètre, plus il sera constant sur 8 minutes. En effet il pourra s'imprégnier de plus de produit et se dégradera moins vite pendant la manche qu'un pneu de petit diamètre. Néanmoins, pour régler sa voiture il faut parfois réduire la taille de ses pneus. C'est le cas sur les châssis américains, ou le diamètre avant est généralement entre 42 et 44mm, et l'arrière entre 45 et 48. Sur les Corally, la plupart des pilotes utilisent des gros diamètres, 47 à l'avant et 52 à l'arrière. Cela entrera donc en compte quand il s'agira de choisir votre temps de traitement.
5 Le choix des mousses.Le choix du bon pneu est déterminant pour avoir un châssis rapide. Le type de mousse choisi déterminera aussi le temps de traitement, la surface à traiter ainsi que le diamètre de ce dernier.
Les mousses tendres se déforment plus que les dures, absorbent plus de produit mais se dégradent plus vite aussi, tournent de façon plus vive, mais décrochent brutalement à haute vitesse. Dans la plupart des cas, il faut essayer de rouler avec les mousses les plus dures possible, dans la mesure ou votre grip est constant sur les 8 min.Il faut aussi veiller à durcir ses pneus au fur et à mesure que le grip augmente.
Nous allons vous présenter les différents types de pneus 1/12° que l'on peut trouver dans le commerce, avec leur caractéristiques ainsi que les traitements à leur appliquer dans un prochain article. Tous ces conseils et remarques sont uniquement liés à ma petite expérience. Tout n'est peut-être pas exact, et ne doit pas être considéré comme vérité absolue, mais tout le monde est invité à apporter sa pierre à l'édifice.
Texte et photos: Eric Saurou, Millenium Racing Technology.
Pour les jantes trc sur une rc12l3 ou L4, aucun probleme d'adaptation, il faut simplement changer les roulements par des roulements épaulés prévu pour ces jantes.
Bonjour à tous ,
Je voudrai savoir ce qui est le mieu entre le "paragon odorless" et le "salicylate de méthyle" pour du loisir(en 1/12ème) en extérieur ?
Merci pour vos réponse.
Samy.
avec le paragon pas de probleme, par contre le salicylate dégage une odeur tres tres forte
A part les gens qui n'ont pas compris ce qu'est un produit à pneu, on n'utilise pas de salicylate pur. Le ge paragon qui entre autre contient du salicylate accrochera plus que le paragon sans odeur; L'un n'est pas mieux que l'autre, ça dépend des réglements et des besoins'
Salut a tous,
je voudrais savoir dans quels cas on utilise ces gommes en 1/12eme:
-pink
-white
Merci, Eloi
Il faut savoir que que ce ne sont pas du tout les meme types de mousses.
D'un coté il y a les
Black- 36 shores
Grey- 30 shores
White- 25 shores
Et de l'autre les :
Pink c'est du 30 shores, mais la mousse est différente.
Perso je n'ai pas fait l'essai, je ne peux donc pas te donner la différence, mais il doit y en avoir une.
Pour l arriere , White sur moquette glissante et Pink sur moquette accrocheuse ( qd il y pas mal de grip ) sinon l intermediaire c est le gray .
Pour l avant c est quasiment du purple tt le tps . Fait attention aussi au tps de traitement qui est aussi primordial.
Ré
Salut à tous ,
je voudrai savoir comment on colle des pneus mousses ???
Merci d'avances pour vos réponses.
Samy.
