lazerzx
    236
3 Followers
About lazerzx
    Expert *
  • Birthday 01/20/58
  1. :=)::=)::=):meilleurs voeux a tous pour cette nouvelle annee 2011:=)::=)::=):
  2. en meme temps c'est ce qu'on attend d'un modo ! ce que fait trés bien mon LOLO !:in-love:
  3. je viens d'en charger un (ORION 3800 60C) en 2S peak voltage en charge 7.366 V Voltage débranché 7.2 V limite décharge 2,5V max / élement (limite du chargeur). A++
  4. lumiere rouge allumée -> normal " verte " -> ne capte pas la présence de l'emetteur dixit la doc novak ! radio off ? ou on ? pour le reset tu appuies sur "one touch"réglages d'usine restaurés tu as la doc au moins ?
  5. meme config et utilisation sur piste TT 1/8 ça chauffait tellement et aucune solution satisfaisante que mon fils a fini par acheter un 4600, ça marche mieux ! marrant non ?
  6. un lien qui peut t'aider http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fmedia.hyperion.hk%2Fdn%2Feos%2FEOS0606iAD%28acdc%29-A-MAN-EN.pdf
  7. A priori les chargeurs Hyperion n'ont pas de doc en français, bons magasin ou pas, c'est pas la peine de lancer une polémique..
  8. En cherchant un peu , j' ai trouvé ça: http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fmedia.hyperion.hk%2Fdn%2Feos%2FEOS0606iAD%28acdc%29-A-MAN-EN.pdf bonne lecture.
  9. le 7700 est taillé "piste", les 4600 ou 5700 sont plus adapté au TT.
  10. Oui, j'ai aussi du WELLER (station WS81) méme si on n' est pas un champion de la soudure, d'avoir un bon ensemble, on arrive à faire de bonnes soudures !:pp:
  11. J' ai 2 orion LIFE 3800 - 60C , Utilisation DTM, pour le moment satisfait le bonheur d'etre rechargé en 1/4 heure (4C) soit 15 A ! la tension est inférieure à celle des lipos, et comme BFREMONT le fait rémarquer il faut changer de rapport si on utilise les 2 types d'accus. avec 2 life c'est suffisant, certes il faut une alim et un chargeur adapté !
  12. En gros c'est ça, + le chiffre est important, + l' accus est "usé" pour faire simple.
  13. Exact, ça marche mieux !
  14. en cherchant sur la toile http://www.mrcmodelisme.com/notice_pdf/Notice-HSS-03ML-web.pd A+
