Posted July 4, 2011 Je crains fort que tu n'aies que trop bien tout résumé... (j'ai fais des fautes d'orthographe/grammaire là? nan pasqu'elle est po facile celle-là!!) Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 4, 2011 plus chere que la voiture echelle 1 et que le vtt freeride dans le modelisme toujiurs faut acheter toujours du consomable moi ca me dgoute de cette pasion que je pratique depuis tout petit1977 a mes debut nikko et quand je vis ces vario inregable parametre ectt ca file la migraine et ces moteurs sensé etre inusable et bin.... Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 27, 2013 Bonjour, j'aimerais savoir si les lipos doivent être rodé ? Si oui quel type de charge et à combien ? Et lorsque vous les chargés est-ce que vous les déchargez avant la charge (même si pas d'effet mémoire) ? Cordialement Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 11, 2013 Bonjour j'ai un petit souci j'ai deux accus desire power 5200 mah 50c depuis que je l'ai est acheter je l'ai charge avec coupure a 5000mah je roule une fois par semaine (voir des coupure entre deux semaine et un mois maxi dispo de la salle) premièrement ce qui ma surpris au tout debut c'est qu'a pleine charge je leur mettez pas plus de 2500mah en charge alors qu'en piste plus de peche au bout de 15mn (sous entendu cut off) deuxièmement les accus on légèrement gonfler dernièrement avec mon premier qui a un ecart de 0,15 entre deux cellule (cellule 1 : 4,20 cellule 2 : 4,05) l'autre accus et bien equilibrer par contre. pouvez vous me dire si tout ceci est normale et que dois je faire car sur le net c' est un peu tout et n'importe quoi (sur un site stockage accus 70 a 80 % sur un autre 20% sur un autre 40 a 50% cordialement Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 11, 2013 J'ai un autre chiffre : les forums c'est 90% de bêtise; Respectez simplement ce qui est dit sur la notice en français de vos packs; Le chargeur doit également être adapté à votre utilisation. Et bien entendu n'achetez que des bons packs pour ne pas avoir de mauvaise surprise, dans un bon magasin Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 11, 2013 mon chargeur et un orion iq 605 et j'ai respecter tous les consigne de base Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 11, 2013 et c'est justement a cause du 90% de betise du net que je demande conseille sur petit rc Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 11, 2013 D'habitude je suis d'accord mais la on est un peu dans la demago... De bons packs dans de bons magasins... Liste de bons packs? Liste de bons magasins? Critères de bonnitude? Bref...On ne peut quand meme pas dire que les Orion sont des mauvais packs, mais bon je les trouve un peu sensibles... Mossieur ne veut pas être stocké trop chargé, Mossieur veut de la charge pulsée, Mossieur ne veut pas être chargé en dessous de 20°, Mossieur ne veut pas trop de charge dans la journée... On sent qu'ils ont tout misé sur le "90C" (vous noterez les guillemets) et que la durée de vie s'avère douteuse... Moralité, perso je suis passé au nVision, quasi moitié prix. Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 11, 2013 Disons qu'une "bonne" (parmis les grands noms) marque, achetée chez un "bon" (qui dispense des conseils judicieux) détaillant, ça réduit fortement les risques Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 11, 2013 une petite constatation:2 packs vampires acheté chez un pro resultat apres +d un an il sont comme neuf(j ai suivi la notice et les conseils du detailant) :1 pack kypom acheté chez un pro resultat apres un an il a un petit perte et est légèrement gonflé( ai suivi les conseils du detailant) conclusion a vous de juger Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 11, 2013 je pense que l'on s'eloigne des conseille que je voudrais 1 : lorsque que j'ai acheter mes accus avec le chargeur j'ai demander conseille au responsable du magasin qui ma limite envoyer chiez (pk j'ai acheter la!!!) j'ai suivi les instruction de mon chargeur sauf que pour les accus je n avais aucune notice 2 : mais accus sont des desire power 5200 50c 3 : maintenant mes questions sont - y a t il un seuil mini entre deus cellules d'un lipo - est ce normale qu'un accus ne prend pas beaucoup de mah apres un run de 15mn en tt avec moteur 13,5 (ds mon cas 2500 mah maxi) pour un 5200 mah - qu'elle % et le mieux pour stocker un accus si on est pas sur de rouler la semaine qui suit voir le mois - et pour finir apres un stockage faut il decharger avant de charger ou peut on charger de suite Vos reponses me permettrons de voir la ou j'ai fais une erreur qui me permettrons de ne plus les faire pour mes prochains accus. et je rejoins mr blandin pour la qualiter d'un bon magasin car celui ou j'acheter mon materielle jusqu'à maintenant a perdu un client. Cordialement. Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 11, 2013 Un accu sans notice française ?! : Demande au mag (un oubli ça arrive, même à moi), et si réponse négative, hop dgccrf Un mag qui envoie "balader" (oui, l'autre mot était certainement plus approprié), hop la sortie sans achat 3 ) - l'écart doit être à 0.000v en fin de charge ! - difficile à déduire une capa : si vous mettez 2500 après utilisation, c'est que vous avez consommé 2500 dans le run; Si votre accu était "vide" après le run (coupure vario par exemple) c'est que vos packs sont vraiment mauvais... Si il reste encore la moitié et bien se sont des 5200 (je résume) -50% environ, les chargeurs ont pour la plupart un mode stockage qui recharge ou décharge à environ 3.8/élé -on charge direct puisque l'accu est stocké de manière optimale Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 11, 2013 merci pour vos reponses mon premier accus avais un ecart de 0,15 en fin de charge et j'avais eu une coupure lipo en run (2500mah de charge 3h apres ) mon deuxieme accus n'avais pas d'ecart en fin de charge j'ai eu également une coupure lipo en run (3080 mah de charge 3h apres) a mon avis le premier accus est mort bien qu'il n'est que légèrement gonfler mais chauffe légèrement a la charge. mais maintenant que j'y repense lors de la charge du 2e accus sa tension etais de 3,8 est ce que cela serais possible que cela soit mon vario qui soit defaillant pour me faire une coupure lipo a 50% de descharge de l'accus bien qu'il soit bien regler ou plutôt mais lipo qui serais de mauvaise qualite. Car pour mes future achats je suis un peu perdu (nouveau vario, nouvelle accus ou nouveau chargeur) Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 11, 2013 - 150mV d'écart au lieu de 0 en fin de charge ?!!! - Si votre vario est un "bon" vario la coupure doit se faire correctement, sauf si le pack n'est pas un "bon" pack... - Chargeur Orion correct Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 11, 2013 sur le premier accus en fin de charge (2500 mah charger) la tension des 2 cellules etais de 4,2 pour la premiere et 4,05 pour la deuxieme et pour le deuxieme accu en fin de charge (3080 mah charger) la tension des 2 cellulles etais de 4,20 pour les deux pour etre sur pour mes futures stockages d'accus 1: run jusqu'a coupure lipo 2: attente de 3h min avant charge 3: charge de stockage a 50% (que cela soit pour la semaine qui suit ou le mois avenir) 4: la veille ou le jour j charge maximal de l'accus pour le run 5: si tout ceci respecter accus au top et pour une bonne duree de vie Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 11, 2013 Selon ton vario, la coupure lipo est réglable; donc si jamais tu l'as mise très haut (par exemple 3.8V/élmt), c'est normal que tu remettes si peu dedans. Pour info, une connaissance roule environ 20 minutes avec un moteur 7.5 sur un TT 4x2, donc si coupure après 15min en 13.5, soit pack HS, soit coupure vario trop haute. Et même avec des bons packs et un excellent chargeur (Thunder Power 6000mAh 65C et LRP Pulsar Touch), je ne suis jamais à 0.000V en fin de charge, même après équilibrage par la suite avant utilisation (j'ai environ 0.005-0.007V d'écart entre deux cellules)... A + G-rem Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 11, 2013 2: attente de 3h min avant charge Euh, il va t'en falloir des accus pour pouvoir tourner une journée complète si tu attends 3h avant de recharger...à moins que tu parles du temps d'attente avant la procédure de stockage. Et si tu respectes effectivement ce que tu as écrit, oui ça devrait aller; mais un mauvais accu restera un mauvais accu, peu importe combien on le dorlote pour qu'il ne s'abime pas...et Désir Power est plutôt dans cette catégorie là, malheureusement. A + G-rem Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 11, 2013 Merci de ta reponse mais mon vario est regler d'usine sur 3.0 pour la coupure lipo j'ai meme mis a jour mon vario croyant que cela arrangerais mes doutes. Mais je pense que mes accus ne doive pas etre top ou c'est mon vario je vais preter mes accus a un collegue pour voir si ne cela viens pas du vario. Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 11, 2013 si mes accus sont mort qu'elle est pour vous les marques de qualites qui on des prix raisonnable. Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 11, 2013 IP, Thunder Power, Vampire. Après tu as les LRP/Nosram mais à plus de 100€ l'unité... Et aussi il semblerait que les NVision ne soient pas mal mais je ne connais pas plus que ça. A + G-rem Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 11, 2013 vampire c est tres tres bien lrp c est tres bien mais le tarif est pas le meme ip c est bien aussi evite les kypom pas chere mais on se rend vite compte du pourquoi Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 11, 2013 le plus simple appel CB alias SMS il te donnera de super conseil et t orientera selon ton budget vers de bonne marque Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 11, 2013 merci pour vos conseille parce que la 2x50€ (les acus ) qui s'en vont en fumer en esperant que ce n'est pas le vario sa me decois fortement de ma reprise en rc Share this post Link to post Share on other sites
