fa355115
Chargeur LIPO 4S avec alim interne ou alim séparée ???
1 post in this topic
Bonjour,
Je me pose la question suivante .... certains chargeurs ont une alim interne, d'autres ont besoin d'une alim séparée, et d'autres offrent les 2 possibiltés.
Pour les chargeur qui disposent de leur alim interne ET peuvent se brancher sur une alim séparés, quel est l'avantage ?
Est-ce que le chargeur deviendra "plus puissant" si je le branche sur une alim séparée ?
J'avais un chargeur Imax de 80w (alim interne), et je ne parvenais pas a charger une lipo 4S à 5 ampères (le chargeur faisait un break down).
Je pense que c'est du au fait que j'essaye de charger une 4S (donc 16.8V) à 5 ampères, donc 16.8 * 5 = 84 watts, donc trop juste pour ce chargeur.
Mais en le branchant sur une alim externe (Efuel 30 amps) sous 18V ca passe sans problèmes ??
Si je regarde par example le chargeur ORION "Advantage Touch Duo AC/DC 2x100W (EU Plug)", il dispose de son alim interne, mais peut également etre alimenté en 12-18V .... sera-t-il plus efficace / rapide / puissant si j'utilise une alim externe ?
Il dispose d'une alim interne de 200W (donc 2*100W), et 2*10A, donc en 220V je comprends ?
...mais peut également etre alimenté en 11-18V
Merci de m'éclairer.
