Posted April 4, 2005 Team Associated Team Associated RC12R5.2 Team Associated RC12R5 & RC12R5.1 Team Associated RC12L4 Team Associated RC12L3 Team Associated RC12L BMI Racing BMI DB12R CEFX Phoenix CEFX C12 & C12 Evo2 Team Corally Team Corally SP12SL Team Corally SP12X Team Corally SP12M Team CRC Team CRC Generation Xi Team CRC Generation XL Team CRC Generation X Team CRC Carpet Knife Team CRC T-Fource Team CRC Six Pack Diggity Design 3D8 - 3D12 - CD12 Hot Bodies Cyclone C12 Kawada Kawada M300 FX3 Kawada M300 RSX2 Kawada M300 RSX Kawada M300 RSW 2 Ltd Kawada M300RSW Kyosho Kyosho Plazma Ra Team Laje Laje SpeedEvil OnPoint Racing OnPoint Racing OP12C Serpent Serpent S120, S120L & S120LT Slapmaster Tools Slapmaster Tools MS2.3 Square Square RMS-Z Tamiya Tamiya RM01 Team SpeedMerchant Team SpeedMerchant Rev8 Team SpeedMerchant Rev7 Team SpeedMerchant Rev6 Team SpeedMerchant Rev5 Team SpeedMerchant Rev4 TOP Racing TOP Racing Rebel12 Team Trinity Team Trinity Black Widow Team Trinity Reflex 12 V-Dezign V-Dezign Carpet Ripper 2.0, 3.0 & 5.0 VBC Racing VBC Racing Lightning12 Xenon Xenon XR-12 Xray X12 XII & XIILink Yokomo R12 GT500 Tableau de rapport en fonction du diamètre des pneus (Source: CRC) Rapport avec courrone de 100dents-64dp Rapport avec courrone de 96dents-64dp Rapport avec courrone de 92dents-64dp Fichier pour faire des tables de rapports Tables de rapports 12e Share this post Link to post Share on other sites
Posted November 12, 2008 bonsoir comme dit dans le titre je cherche un set up pour une 12l4 sur moquette type de pneu av/ar pour l instant j ai du purple à l avant et double pink à l arriere traitement est ce que le lrp carpet 2 ou le fish fonctionne sur des pneus mousses? hauteur chassis? le ressort de l amorto est noir est ce bon? ressort av 0.18 c est bon ? moteur 5.5 je pense que beaucoup de personne ont utilisé ce chassis si quelqu un peut me conseiller ça serai sympa merci Share this post Link to post Share on other sites
Posted November 12, 2008 Tu as regardé ici ? : http://www.petitrc.com/_forumphp/showthread.php?t=14314 Share this post Link to post Share on other sites
Posted November 13, 2008 oui mais pour la l4 le lien ne fonctionne plus Share this post Link to post Share on other sites
Posted November 13, 2008 quand je l ouvre j ai rien ,celui de la r5 fonctionne par contre Share this post Link to post Share on other sites
Posted November 13, 2008 Tu as raison, les liens fonctionnent sauf quand on veut ouvrir les PDF... Il n'y a rien... Je me renseigne... Share this post Link to post Share on other sites
Posted November 13, 2008 merci se sera un debut pour moi mais si quelqu un peut repondre à mes questions cela serai super cool et cela m aidera d avantage merci Share this post Link to post Share on other sites
Posted November 15, 2008 bonsoir comme dit dans le titre je cherche un set up pour une 12l4 sur moquette type de pneu av/ar pour l instant j ai du purple à l avant et double pink à l arriere traitement est ce que le lrp carpet 2 ou le fish fonctionne sur des pneus mousses? hauteur chassis? le ressort de l amorto est noir est ce bon? ressort av 0.18 c est bon ? moteur 5.5 je pense que beaucoup de personne ont utilisé ce chassis si quelqu un peut me conseiller ça serai sympa merci Pour les réglages, j'ai en ce moment sur ma L3 ce qui suit (désolé, c'est en anglais): Meilleurs réglages que ceux ci-dessous Front: Springs: 0.018 Tyres: Jaco Purple brand new Treatment: none Toe-in: approx 1deg Caster: 10 deg, all shims backward Ride height: Approx 4.5mm Rear: Center spring: Green Oil Shock: not sure, 30wt Tyres: Jaco Grey brand new Treatment: none T-Bar: 0.063in Ride Height: Approx 4.5mm Roll stop insert: none Others Body: Speed 8 La piste est plate à forte adhérence avec deux virages legèrement relevés. Je suis beaucoup trop haut en garde au sol, la faute aux pneus non-tournés, pour le reste la voiture est pas trop mal mais par contre, je roule avec un "petit moteur", les réglages de suspension sont differents notamment sur l'avant afin de garder de l'adhérence. Vu le prix des ressorts, c'est bon d'avoir 2-3 jeu pour tester la différence. Je vais faire les modifications suivantes: Ressorts avants: 0.020 Paraléllisme: 0° Garde au sol de 3mm (en passant les pneus au tour) Pour les pneus, purple devant, Grey derrière est une solution que j'ai trouvé sur le site (de souvenir) en fonctionne des conditions de piste qui se presente dans mon cas. Pour le ressort noir à l'arrière, celui-ci est un peu plus raide que le vert, cela donne une voiture avec moins d'adhérence sur l'arrière (survirage potentiel). Il y a quelques sites et pages références déjà donnés qui peuvent servir: http://www.petitrc.com/_forumphp//showthread.php?t=24149 http://www.carsrcracing.co.uk/?page_id=65 http://www.markpayneblog.blogspot.com/ Pour un récapitulatif sur les pneus, voir ce sujet en page 11, il me semble. Il a y aussi un bon paquet d'information dans ce sujet dédié aux RC12L, de la L à la L4. Sûr que nombres auront des réponses. En espérant que cela aide. Share this post Link to post Share on other sites
Posted November 15, 2008 merci beaucoup pour moi qui debute en 1/12 ça m aide beaucoup Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 11, 2008 Vous pourriez remettre en ligne les setup pour la rc12l4 ? Merci Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 22, 2010 juste pour s'avoir la dureté des pneu qui sont les mieux pour le bitume a l'exterieur !!! faut il aussi traité les pneu a l'exterieur? merci Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 8, 2013 Un petit rappel: les fiches sont un "travail" personnel - aucun bénéfice de quelque sorte que ce soit - qui est cordialement hebergé par Petit RC, un peu d'aide occasionel n'est pas de refus! Pour communiquer, merci de passer par les messages personnels ou le courrier éléctronique. J'en profite pour remercier du taff que vous faite et qui nous apporte beaucoup! Si j'ai des infos, je vous en ferais part. Merci les gars. Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 16, 2013 Bonsoir, Concernant le réglage qu'utilisez vous? L’équerre de réglage type SERPENT ou le banc de réglage? Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 5, 2014 Bonjour, Bonne année et bonne santé. Pendant les fêtes , j'ai eu un peu de temps pour me pencher sur ma 12R5.1 et je me suis rendu compte qu'il y avait deux petits trous , un à l'avant et un à l'arrière qui sert à l'équilibrage. Est ce que quelqu'un fait ce réglage ? Et si oui, ou mettre les plombs ? Merci. Christophe Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 7, 2014 ils servent également et surtout a regler le Tweak. Très très important comme réglages. Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 9, 2014 ils servent également et surtout a regler le Tweak. Très très important comme réglages. Bonjour DT10D, Merci beaucoup pour votre retour. C'est vrai que je n'ai pas régler le tweak, c'est peu etre pour cela que ma voiture roule pas droite quand j'accélère à fond. J'ai vu que HUDY vend une station 1/10 1/12 pour réglage de tweak, est ce vraiment indispensable ou y a t il une autre méthode ? J'ai également vu des petits balanciers d'équilibrage chez Hudy. Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 23, 2014 23.03.2014 - X12'14: Réglages de Alexander Hagberg @ Scandiano non trouvé chez Xray Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 27, 2014 26.04.2014 - RC12R5.2/Rev8: Réglages de Mike Haynes (RC12R5.2) et Josh Cyrul (Rev8) @ MHIC, 5280 Raceway Cela ira mieux avec le lien ajouté au premier message 23.03.2014 - X12'14: Réglages de Alexander Hagberg @ Scandiano non trouvé chez Xray 23.03.2014 - X12'14: Réglages de Alexander Hagberg @ Scandiano 21.02.2014 - R12C3: Fiche de réglages modifiable et fiche de base pour piste moquette à forte adhérence 04.01.2014 - XTI Altered Ego: Ajout de la fiche de réglage modifiable spécifique 27.11.2013 - RC12R5: Réglages de Keith Roberston @ Stocksbridge 22.11.2013 - Legend12: Réglages de Jeremy Clavey @ Argenteuil 18.11.2013 - R12C3: Réglages de Mark Stiles @ Stocksbridge, Teesside et Tamworth 04.11.2013 - Legend12: Réglages de Julien Jost et Jeremy Clavey @ Loos 29.10.2013 - Lightning12: Ajout de la notice et de la fiche de réglages modifiable 07.02.2013 - CRC XTI: Réglages de Arnaud Lemperiere @ Longwy 17.12.2012 - R12: Réglages de Lucas Urbain @ Argentueil 13.08.2012 - RC12R5.2: Manuel, liste de pièce et vues de détails ajoutés 07.08.2012 - RC12R5.2: Ajout d'une page spécifique avec les réglages de Rick Hohwart @ Heemstede 29.05.2012 - RM01: Ajout d'une page pour Tamiya RM01 01.03.2012 - Gen Xi: Réglages de Arnaud Lemperiere (Gen Xi) @ Montbrison 20.02.2012 - OP12C: Ajout de la liste des pièces 22.01.2012 - RC12R5.2/Gen Xi/Gen XL: Réglages de Patrick Miltat (RC12R5.2), Alexandre Laurent (Gen Xi) et Arnaud Lemperiere (Gen XL) @ Pierrelatte 30.12.2011 - RC12R5.2/R12: Réglages de Patrick Miltat (RC12R5.2) et Yoann Bukowski (R12) @ Nantes 09.12.2011 - Plazma Ra: Ajout d'une page avec fiche de réglages modifiable 03.12.2011 - OP12C: Ajout d'une page dédiée avec fiche de réglages modifiable 27.11.2011 - RC12R5.2/Carpet Ripper 5.0: Ajout de fiche modifiable Merci à lebricolo63 pour l'aide avec la fiche de CR5.0 21.11.2011 - RC12R5.2: Réglages de Patrick Miltat @ Argenteuil 24.10.2011 - Rev7: Peter Robinson @ IIC 22.10.2011 - X12: Page dédiée avec fiche modifiable 17.10.2010 - RC12R5.2/R12/Rebel12: Réglages de Kevin Hebert, Mike Blackstock, Naota Matsukura et Micheal Hanulec @ IIC 28.09.2011 - S120LT: Fiche de réglages modifiable 12.09.2011 - RC12RC5.2: Dave Berger (5.2), piste moquette 08.09.2011 - Rev.7: Page dédiée avec fiche de réglages modifiable 13.03.2011 - RC12R5.1/R12: Réglages de Philippe Martin (RC12R5.1) @ Antibes, piste asphalt, Naota Matsukura (R12) @ Osaka, Yokomo Cup 04.02.2011 - Rebel: Ajout d'une page avec fiche de réglages modifiable 24.12.2010 - RC12R5/GenXL/S120L: Réglages de Patrick Miltat (RC12R5) @ Longwy, Paul Ciccarelo (S120L) et Tom Firsching (GenXL) @ Cleveland, Elliott Harper (GenXL) @ Ardent 20.12.2010 - RC12R5: Réglages de Julien Galineau @ Longwy 06.12.2010 - R12: Réglages de Murai @ Miya Zaki RC Shop Pour information, les pilotes yokomo sont satisfaient des réglages sur la moquette pour la R12 ce qui n'est pas le cas pour les réglages asphalt. 03.12.2010 - GenXL: Réglages de Wayne Gerber @ Cleveland, 2010 US Indoor Championship 03.11.2010 - RC12R5/GenXL: Réglages de Julien Galineau (RC12R5) et Yoann Bukowski (GenXL) @ Montbrison, les fiches indiquent les changements par rapport à un montage réalisé en suivant la notice. Réglages de Mark Fisher @ Geilenkirchen, fiche partielle. 01.11.2010 - R12/Gen XL: Réglages de Dirk Quanten (R12) @ Mégadrom (necessite mise au point supplémentaire, à prendre comme base), Kenny Lambert (Gen XL) @ Halloween Classic 15.10.2010 - R12/Rev6: Réglages de Noata Matsukyra et Murai (R12) @ Kawaba, piste asphalte, Donny Lia (Rev6) @ Timezone GP, piste moquette 23.09.2010 - RC12R5: Rick Howard @ IIC 2010 10.09.2010 - R12: Fiche de réglages de Murai @ Miyazaki, piste asphalte, la fiche est incomplète au niveau de certains ressorts car il me manque quelques points de Japonais. 30.07.2010 - R12: Ajout d'une page dédiée avec manuel et fiche modifiable 31.03.2010 - DB12RR: Fiches de réglages modifiables, support fourni par Marcel Schmutzler (Raceport.de) Toutes contributions sont bienvenues / All contributions welcome: Arn0(at)Petitrc.com 20.03.2010 - SP12SL: Ajout d'une page pour la Corally SP12SL avec fiche blanche, fiche modifiable et fiche de Simo Ahoniemi @Hinckley, Championnat d'Europe 17.03.2010 - XII Link: Réglages de Eric Andersson @ Snowbird 06.03.2010 - S120L: Réglages de Paul Ciccarrello @ Snowbird, moteur 17.5 Toutes contributions sont bienvenues / All contributions welcome: Arn0(at)petitrc.com 18.02.2010 - SP12X: Réglages de Loic Jasmin @ Montbrison 07.02.2010 - S120 / S120L: Réglages de Tom Kalves (S120), fiche modifiable pour S120L 04.02.2010 - RC12R5 / XII Link: Réglages de Naota Matsukura (RC12R5.1) @ CRC Cup, Paul Lemieux (XII Link) @ Snowbird 25.11.2009 - RC12R5: Réglages de Naota Matsukura @ Crest Speedway (piste asphalt), Championnat du Japon 23.11.2009 - XII: Réglages de Mathias Rascol @ Neuville 19.11.2009 - S120L: Fiche de réglages blanche et notice de montage 09.10.2009 - RC12R5: Réglages de Naota Matsukura et Sean Cochran @ IIC 30.09.2009 - RC12R5 / REV5 / XII: Andrew Doherty (RC12R5) et Kenny Lambert (Rev5) @ ICC, Christian Schamp et Jamie Smallwood (XII) Des liens brisés ont été remis en état 22.08.2009 - RC12R5: Réglages de Dennis King, piste moquette, 13.5/Lipo Ajout des informations sur le RC12R5.1 16.08.2009 - GenX: Réglages de T kunitomo @ Yatabe Arena, JMRCA Nationals 01.08.2009 - RC12R5: Réglages de Naoto Matsukura @ Yatabe Arena lors des championnats du Japon 2009 01.07.2009 - RC12R5: Réglages de Sean Cochran, voiture équipée d'un LiPo et moteur 13.5 / 17.5 21.05.2009 - GenX / Rev5: Ajout de fiches de réglages modifiable. 11.05.2009 - GenX: Réglages de Tom Firsching (10.5) et Franck Calandra (13.5) @ Cleveland Indoor Championship 12.04.2009 - S120: Base de réglages pour piste asphalt à faible adhérence 06.03.2009 - RC12R5: Mike Blackstock @ Snowbirds, BL 10.5 et Modifié/Open 06.03.2009 - XII: Ajout d'une fiche pour piste nord-américaine 28.02.2009 - XII: Réglages de Francesco Martini @ Palazzolo 08/02/2009 - RC12R5: Réglages de Juho Levanen @ EC Indoor 08/02/2009 - XII: Ajout de trois fiches 06/02/2009 S120: Ajout de trois fiches de réglages dont une pour piste à faible adhérence, Paul Ciccarrello @ 360 raceway et Mark Green @ Maritime Raceway XII: Réglages de Elliott Harper @ Plymouth, BRCA Nationals, Alexander Hagberg @ Collegno, EC Indoor 09/01/2009 - RC12R5: Réglages de Yann Gosselin @ Trets 08/01/2009 - S120: Réglages de Anthony Abisset et Stéphnane Riccobono @ Porte les Valances, 2eme manche de CF 03/01/2009 - GenX: Réglages de Alexandre Laurent @ Argenteuil, 1er manche de CF Réglages de François Beauchesne (sport) @ Porte les Valances, 2eme manche de CF 30/12/2008 - S120: Réglage de Markus Mobers @ Megadrom, entraîneemnt pour Snowbird Réglages de Bengt Andersson @ Swedish Friendship Race 20/12/2008 - XII: Ajout d'une page pour Xray XII GenX: Réglages de Franck Calandra @ Cleveland Indoor Championship 11/12/2008 - RC12L4: Remise en ligne des réglages Tables de rapports 12e corrigé Vous pourriez remettre en ligne les setup pour la rc12l4 ? Merci 09/12/2008 - RC12R5: Réglages de Juho Levanen @ IFAMR WC, Bangkok 05/12/2008 - SP12X: Réglages de Hugo Ragaut @ Argenteuil, première manche de championnat de france 2008-2009 CRC Generation X: Régalges de Alexandre Laurent @ Argenteuil, première manche de championnat de france 2008-2009 30/11/2008 - RC12R5: Réglages de boite, de Naoto Mastukura et Juho Levanen Pour les réglages de Naoto Mastukura et de Juho Levanen, ils sont fait à partir de commentaires et obersations d'images. 22/11/208 - C12: Réglages de Andy Moor @ Ingelstad, Championnat d'Europe 13/11/2008 - RC12L / RC12L3 / RC12L4: les fiches des voitures citées sont de nouveaux disponibles Pour signaler un problème avec les fiches, il est toujours possible de passer par les messages personnel, le courrier ou laisser un mot dans le sujet dédié aux réglages. Je serais averti dans tous les cas. 12/11/2008 - RC12R5: Ajout de deux fiches, Sean Cochran @ Las Vegas, Mike Blackstock @ Cleveland 05/11/2008 - S120: fiche blanche et réglages de Markus Mobers @ Megadrom, Geilenkirchen (Allemagne) 02/10/2008 RC12R5: Ajout de deux fiches de pilotes anglais (voir pour piste moquette et fiche de base) DB12R: Réglages @ Crewe, manche nationale anglaise 29/09/2008 - S120: Réglages de base pour piste moquette 27/09/2008 - RC12R5: Réglages de Bob Stellflue et Mike Blackstock @ IIC 15/09/2008 - DB12R: Réglages pour Chesterfield, Angleterre - 3 fiches dont une complete avec des réglages pour diverses motorisations (UK Nationals). 12/09/2008 - CRC GenerationX: Réglages de Frank Calandra, Jilles Groskamp, Hubert Honigl @ IIC 2008, Las Vegas disponible en PDF 06/09/2008 - CRC GenerationX: Réglages de Frank Calandra, Jilles Groskamp, Hubert Honigl, Mark et Alexander Smyka @ IIC 2008, Las Vegas 24/08/2008/ Ajout de tables de rapport en fonction du diamètre des pneus 29/07/2008 - RC12R5: Ajout d'une fiche pour piste asphalte Ajout de la notice de S120 14/07/2008: Ajout d'une page pour Kawada M300 RSX V2 Ajout d'une fiche pour Corally SP12X 06/06/2008 - RC12R5: Réglages de Paul Ash @ Chesterfield 10/04/2008: RC12R5: Manuel disponible CRC GenX: Réglages de Alexander Hagberg @ Ingolstadt, CE 2008 19/03/2008: RC12R5: fiche blanche Corally: une fiche @ ROAR Nationals CRC: plusieurs réglages issu du Japon 11/02/2008: Ajout de page pour RC12L5/RC12R5, Serpent S120, CRC GenX10, Corally SP10X Ajout de deux fiches pour RC12L4 (piste anglaise) 29/01/2008 - SP12X: Ajout de la fiche de Korey Harbke en date de janvier 2008 22/12 - Ajout d'une fiche pour Cyclone C12, piste asphalt japonaise 10/12 - Ajout d'une base de réglage pour SP12X, piste moquette forte adhérence bosselée. Réglages de Simon Rubet à Bonneville (cf 2007) à paraitre, besoin de confirmation par Simon. 27/11/2007 - Ajout de données pour BMI et CRC suite à la course de Cleveland (US Indoor Championship) 04/11/2007 - Mise à jour des réglages de BMI DB12R avec une fiche modifiable Je suis à la recherche de réglages pour AE RC12L3 et RC12L4, certaines données ayant étant perdues! 31/10/2207 - CRC Generation X - ajout d'une fiche de réglages pour moquette (basic setup) BMI DB12R ... Un petit rappel: les fiches sont un "travail" personnel - aucun bénéfice de quelque sorte que ce soit - qui est cordialement hebergé par Petit RC, un peu d'aide occasionel n'est pas de refus! Pour communiquer, merci de passer par les messages personnels ou le courrier éléctronique. 20/10/2007 - Ajout des pages pour BMI DB12R, Diggity Design 3D12, Hot Bodies C12, Speed Merchant Rev5, Xenon XR-12 20/04 - Ajout de la fiche de reglages de Alexander Hagberg lors du Championnat d'Europe 2007. Pour rappel, Alexander finit 3e en partant de la 7e place et sa voiture était surement la plus rapide de la finale! 15/01 - Feuille pour Slapmaster Tools MS2.3 disponible Fiches de réglages de CRC GenerationX ajoutés 17/12 - Feuille pour CRC GenerationX disponible 18/11 - Feuille pour la SP12X disponible, fiche blanche et fiche de réglages de Marc Fischer 3/04 - Ajout de réglages issu du championnat japonais pour CK 3.1/3.2 (Crest & Rajiten) 27/03 - Ajout des réglages de Phil Vialla & Olivier Beining (speed evil, laje) lors de la dernière manche de CF 12e a Bonneville 23/03 - Ajout des rélages de Mike Dumas lors de Cleveland 2005 (Rev4 - moquette) 15/03 - Ajout d'une table de rapport por SP12M 12/03 - Ajout de deux fiches: CK V3.2R Todd Hodge @ Snowbirds T Fource Team CRC Japan Yatabe Arena 8/03 - Ajout de deux fiches: Rheinard et Hoenig (CRC CK V3.2) lors du CE 2006 aux iles Canaries Une fiche venu du Japon sur le tracé de Rajiten 5/03 - Ajout de la Fiche de JF Brunet à Nantes (Oubli) et correction vers la fiche de Mathias Rascol, Nantes pour RC12L4 dans les 2 cas Comme le CE, viens de finir, à voir s'il y a regrouper quelques informations 17/01 - Manuel de CK 3.2 disponible 23/01 - Ajout de la feuille pour CEFX Ajout d'une feuille et de la fiche blanche pour la Trinity Black Widow Ajout de la notice de la Laje SpeedEvil 2006 21/12 - Ajout de la fiche Laje SpeedEvil 21/11 - Les fiches de réglages de la RC12L4 sont de nouveaux disponibles via les feuilles proposées. Ajout d'une fiche pour la Kawada M300RSX 29/10 - CRC: 2 fiches ont été ajoutées pour la Carpet Knife, ce sont 2 réglages asphalte Kawada - Ajout de fiches datant su 14/10 pour le M300RSX 27/08 - Tous les documents sont de nouveau accessibles pour la SP12M. 24/08 - Les informations relatives à Corally sont pour bon nombre, voir toutes, inaccessibles suite à des changements d'adresse. 9/07 - Ajout des fiches pour 2 modèles Kawada, la M300RSW et la M300RSW 2 Ltd 28/07 - SpeedMerchant Rev4: 2 petites fiches peuvant servir de point de départ. 19/07 - CRC Carpet Knife Ajout d'une fiche pour piste asphalte Ajout d'un lien vers un fichier pour faire des tables de rapports 25/05 - Ajout d'un fichier de données pour la Kawada M300 RSX 24/05 - Ajout réglages CRC Carpet Knife et T-Force suite au CE en Hollande 18/04 - Des informations ont été ajoutées pour les voitures Team Associated RC12L (Manuel) et RC12L3 (feuille de réglages) Pour la SP12M, suite au championnat d'Europe, les réglages de Sakke Ahoniemi ont été ajoutées Des informations sur les voitures CRC ont été trouvé et 3 tableaux de rapport ajoutés provenant aussi de CRC Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 20, 2014 19.09.2014 - RMS-Z: Ajout d'une page dédiée Share this post Link to post Share on other sites
