Posted September 5, 2016 Bonjour a vous ma question est simple, mais s'adresse au expert. Dans un moteur nitro, qu'elle est le meilleur insert a mettre dans le carburateur?? Et qu'elle effet a t-il sur la performance et effet air nitro?? Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 5, 2016 Salut, d'après mes maigres connaissances en thermique, en mettant une buse de carbu de faible diamètre, moins d'air passe dedans, donc le mélange est plus pauvre en air, donc on perd en puissance mais on gagne en autonomie (si je ne dis pas de bêtises). Il n'y a pas de buse "miracle", c'est comme pour tout: il s'agit toujours de trouver le meilleur compromis, le plus adapté à son utilisation (voiture/moteur/essence/circuit/...). Celle fournie d'origine avec le moteur est en générale une bonne base de départ. A + G-rem 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 19, 2016 Bonjour Comme le dit G-Rem il n'y a pas de meilleures ou moins bonne buse . Elle va jouer un rôle sur la consommation et dans tous les cas un réglage carburateur sera nécessaire si quelconque changement est opéré . Pour rappel : Pour la meme quantité de carburant injectée dans le moteur > Plus d'air = Mélange + pauvre + autonomie et meilleur rendement moteur > Moins d'air = Mélange + riche - d'autonomie Attention à ne appauvrir de trop un moteur , il en va de sa santé et durée de vie ! Le contraire ( plus riche ) n'affectera que les perfs et non la santé . Par rapport a l'autonomie , tu peux jouer également le résonateur En espérant t'avoir apporter des éléments de réponse @Mvrc Share this post Link to post Share on other sites
