-Ludo-09-
120 -
0 NeutralAbout -Ludo-09-
Expert *
- Birthday 12/22/91
MSN
ludo.rc.09@hotmail.fr
Passions
RC, Mob, etc
Occupation
Etudiants BTS
-Ludo-09- started following PN Racing Mini-Z gear differential
-Ludo-09- started following april 14/15, vierzon, 1/10th off-road french national rd2
-Ludo-09- started following may 12/13, vic-la-gardiole, 1/10th off-road french national rd3
-Ludo-09- started following june 9/10, montigny-le-bx, 1/10th off-road french national rd4
-Ludo-09- started following diff a pignon sur 2wd
-Ludo-09- started following Option nécessaire pour le Losi 22
-Ludo-09- started following prototypes carbone 'mid' & 'rear' RB5
-Ludo-09- started following aide pour monter club region toulouse
-Ludo-09- started following Problème Vario LRP TC/Moteur SP 10.5
-Ludo-09- started following march 24/25, lyon, 1/10th off-road french national rd1
Idem... même servo depuis presque un an, il a subit l'eau, la terre, la moquette, et l'astro...
- 954 replies
Horizon hobby ?
Je viens de situer l'hotel sur la carte. Ca craint pas un peu ce coin ?? xD
Il faut vérifier l'écart entre les deux flasques En s'usant, la couronne et/ou les garnitures sont trop fines Du coup, au lieu de serrer les garnitures, les flasques se touchent au niveau des chanfreins et la couronne patine donc limer 0.5mm maxi sur chaque chanfrein !
- 954 replies
Salut, Et bien, je m'attendais à un bon buggy, mais là j'ai été super content ! Qualifié 2eme derrière Thomas LO, je fais 5 au final à cause du pontage des accus saddle qui s'est dessoudé.... Mais à par ce petit détail de prépa, on peut bourriner un peu la voiture sans problèmes, le train arrière est super prévisible, etc ... Seul détail, le slipper, même serré à fond, qui continue de trop patiner... A+!
- 954 replies
Inscription envoyée Vendredi... Pour la plupart, vous avez réservé quel hotel .???
Mon 210 juste terminé A tester ce week end à la régionale de St Gaudens (L14)
- 954 replies
Pareil pour Alex, pour une fois qu'il va voir un peu de gazon, ça va le changer le ptiot ....
Présent avec Alexis
Ok merci ! Pour le losi j'arrive à avoir un amortissement mou, suffit de bien monter l'amorto On verra ce que ca donne ce dudu ...
- 954 replies
Et par rapport au Losi ?
- 954 replies
Merci
- 954 replies
Salut Quel est le ressenti sur des pistes en terre ? Merci
- 954 replies
Au passage, si la voiture intéresse quelqu'un, je m'en sépare bientot A+
Des joints "low friction"
