kissman782
    13
About kissman782
  • Birthday 01/20/82
  1. oui ou tout simplement ca aussi car les mousses tirent sur la gueule de ton chassis et il va avoir tendence a se tordre mais je trouve ca surper bizard que ta courroie se vrille ne serait t elle pas trop tendue et ensuite avec l echauffement au fil des tours elle se detends et vrille un peu comme le principe du ruban a papier cadeaux que l on frotte avec un ciseaux pour que cela fasse des bouclettes et en fait ca fait la meme chose avec ta courroie
  2. oulala ca en fait des bricoles sur ta voiture moi je comprends pas que ca vrille avec oliv et yannick on est trois a rouler avec la meme voiture c a dire une x ray 009 et aucun soucis de courroie a mon avis ce doit etre du a un mauvais montage ou alignement de la poulie centrale avec les diffs
  3. par contre je ne vois pas la yanick touch sur la carrosserie il es ou le petit bonhomme casqué
  4. merci mon ami yannick tu es mon dieu tu sais que tu e as trois autres qui t attendent en plus tu me fais la meme et je suis heureux
  5. alors la yannick je dis bravo tu me fais les 4 miennes comme ca et je suis le plus heureux bien sur avec mes couleurs habituelles
  6. ma premiere voiture c etait une T2m serie 7000 et en electrique un ta02 tam
  7. je m incruste dans ce post je voulais savoir une fois que vous avez roulé avec vos packs vous les dechargez a combien en volts merci
  8. oui mais le pod de rc10R5 je la i deja j ai meme le cone et le support de jante meme une petite butée a bille made in corally j aimerai juste trouver le support alu monobloc au lieu des deux colonetes d origine et les bloc ressorts lateraux en alu
  9. c est le pod de la rc 10R5 qui decale ton moteur brushless afin que ton chassis soit mieux equilibré mais ou trouver lespieces telle est la question
  10. ou se procure t on un chassis comme celui la meme les pieces yokomo je nesais pas ou les commander
  11. oulala j avais aps nu ce post vous avez deterré des souvenirs en fait jai pas connu cette epoque j ai commencé la rc en 1996 par contre je connais bien bernard verset patrick lesire etc j ai tourné avec eux en tt1/5 en fait tu passais plus de temps a la buvette que sur lepodium avec cette equipe j ai apssé des soirées de course a me pisser dessus tellement on rigolais avec eux j ai tellement d anecdotes dans ma tete qui remontent a l epoque on sa
  12. eh bien yannick comme d habitude tu m a foiré mes carosseries lolll nan nickel elles sont parfaites ca fait plaisir maintenant j ai du taf de decoupage lolll
  13. hey yannick chui trop content elle dechire grave merci vraiment bah tu sais tu me fais les memes j en ai commandé trois neuves tu va pouvoir me les fairea la chaine c de la balle cette carrosserie
