Posted May 1, 2007 Bonjour a tous, j'ai recemment fais l'acquisition d'un SBV1 mais un j'ai un probleme pour monter un rapport court. en effet, malgré les indications de la notice, il m'est imposible de monter un pignon plus petit que 20 dents sinon je ne peux pas regler correctement l'entre-dent (meme moteur quasiment collé contre le cardan l'entre dent est trop important). La couronne montée est la 70dents et d'apres la notice, je devrai pouvoir y mettre un 18 dents mais j'y arrive pas. Y-a-t-il une astuce ou un montage que je n'ai pas vu? Quelq'un a-t-il monté un "gros moteur" sur ce chassis et comment faire vous pour avoir un rapport en fonction? (je voudrais y monter un brushless mais il faudrait au moins un rapport de 12 à 13 je pense) Merci de vos reponses :applo: Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 1, 2007 c'est pourtant possible de mettre un 18 sinon plus simple tu monte une couronne verte de SBV2 72 dents http://team.academy.france.neuf.fr/ regarde dans la partie astuces Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 1, 2007 bon je vais regarder si je n'ai pas fait un montage incorrect, concernant la couronne verte j'ai vu que les SBV2 pouvaient avoir des couronnes jusqu'a 80 dents? est-il possible de les monter sur le V1? quel type de moteur a tu monté sur le V1? Merci de tes reponses + Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 1, 2007 moteur a charbon jusqu'a 10 t et avec un bl un 5.5 j'ai une solution plus radicale pour monter des moteur plus puissant pour rapprocher le moteur un petit bricolage est possible sur la bride qui se monte sur le moteur si je retrouve la photo du montage je te l'envoie sinon la courronne maxi est de 72 dents Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 20, 2007 ta modif pour rapprocher le moteur m'interresse si tu peut m'envoyer des photos stp clement.naisse@gmail.Com Share this post Link to post Share on other sites
