yomax
    34
About yomax
  • Website URL
    http://
  1. c'est clair c'était chaud:winner: et pour ce qui est du lipo un pack sur deux a cramé...
  2. j'ai réussi à répare pour les finales (merci philippe) je confirme, c'est bien la goupille qui a percé l'accus. donc remontage avec un bout de gaine thermo. le durango est solide car kiki a sauté dessus pour essayer d'éteindre le feu... et au bout du compte j'ai changé le cardan, la barrette d'accus et la pièce qui maintient le slipper. niveau électronique tout est ok!!
  3. oui je veux bien merci d'avance
  4. bonjour à tous. une petite question: j'aimerai savoir si quelqu'un utilise un vario novak gtb avec le durango. je me demandai si il n'était pas trop gros. merci d'avance.
  5. et aussi bien vérifier que l'hexagone en lui même n'est pas usé. moi depuis que j'ai changé les miens plus de problème d'usure au niveau de la jante, même avec la roue libre.
  6. super week-end grâce à une super organisation :apploo: la buvette super sympa ainsi que le repas du samedi soir. -buveurs- et quel temps magnifique!!
  7. pour ma part avec des gp 3700 je rajoute 40 grammes répartis à l'opposé de l'accus, et là ça commence à être bien équilibré.
  8. je ne pense pas être en position charbon puisque j'ai toutes les fiches de connectées au vario. si vous pouviez vérifier sur vos vario ce serait sympa.
  9. une petite question pour les possesseurs du novak gtb: à l'arrêt, pouvez-vous me dire quels voyants sont allumés sur le vario? pour ma part ce sont les voyants bleu et rouge qui sont allumés. je demande cela car d'après la notice ce devrait être le rouge ou le rouge + le vert. merci pour vos réponses.
  10. http://www.petitrc.com/_forumphp/showthread.php?t=19452 avec le condo c'est mieux. par contre lors d'un gros choc, nous sommes plusieurs à avoir constaté que le spektrum se coupait totalement. obligation de débrancher et de réalimenter pour que ça reparte. donc on a renvoyé les spektrum pour voir si il ya un problème avec. on attend la réponse...
  11. je viens de passer deux jours à eurospeedway avec le spektrum et là aucun top radio en ayant installé un condo sur le récepteur!! (10 V 1000µF) donc c'était bien la solution :applo:
  12. j'ai aussi une nouvelle version et un futaba s9402. si c'est un problème connu je ne comprends pas pourquoi ils ne fournissent pa de condo avec le spektrum... sinon vous avez les valeurs??
  13. vous connaissez les valeurs du condo à mettre?
  14. bon j'ai assayé pour la première fois le spektrum ce week-end et je ne suis qu'à demi satisfait. en voici la cause: j'ai remarqué qu'en fin de pack (et encore) le spektrum avait tendance à se mettre en position fail safe pendant à peine 1 seconde et ce toujours à un endroit précis de la piste. on me dit que c'est normal car il n'y a pas assez de jus pour l'alimenter ou que mon vario consomme trop (un nosram évo) on m'a conseillé de mettre un condo sur mon récepteur. est-ce que d'autres personnes ont eu le même problème? et si oui quel remède avez-vous utilisé? en fait, sur les 5 mn de manche pas de pb...
