dadou1701
12 -
0 NeutralAbout dadou1701
- Birthday 01/17/83
dadou1701 started following probleme mini-t
dadou1701 started following Que vaut le TT 1/18e de Losi / Losi Mini-T
Personne ne sait toujours pas ou je peux trouver un recepteur et un variateur de rechange pour ma mini-t? S'il vous plait, j'arrive vraiment pas a trouver. Donner moi un nom de marque ou quelque chose, quelques indications quoi. Merci
Sinon personne n'aurait des accus avec un chargeur a me vendre? Merci d'avance.
Cool! a combien tu me le fais?
Le Gml, merci pour ta reponse. Au fait tu as toujours ton ensemble que tu m'avais proposé, vario/recepteur? Merci
Quelqu'un pourrait -il me donner plus d'infos s'il vous plait car la j'essai de trouver un recepteur et un variateur et je suis un peu perdu. Les servos a 3 fils, ceux a 4 fils, et suis je sur de pouvoir adapter un vario sur mon recepteur si je l'achete sur la bay, sachant qu'il y a des 2ch des 3 ch, des 4 ch. Je suis perdu, je ne trouve pas d'infos, help me plz.
Bonjour a tous. J'ai un probleme avec ma mini-t. Elle est toute d'origine, et depuis peu le servo de direction ne fonctionne plus. Je n'arrive pas a comprendre de quoi cela peut venir. Il faut dire qu'a l'origine j'ai un emplacement pour mettre 4 piles 1,2V, et je me suis débrouillé pour mettre 6 piles J'ai fait des test de tension, et il semblerait que cela ne vienne pas du recepteur, ceci dit, quand je change le servo ça ne fonctionne toujours pas. Je ne comprends pas. Si vous n'avez pas la reponse a mon probleme veuillez m'indiquer s'il vous plait ou je peux acheter un recepteur et un variateur de rechange, pas forcement l'origine, je pourrais en profiter pour en acheter un plus performant. Si quelqu'un pouvait m'éclairer, merci beaucoup. Je voulais savoir également quelles sont les roues adaptables pour mini-T.
Bonjour a tous. J'ai un probleme avec ma mini-t. Elle est toute d'origine, et depuis peu le servo de direction ne fonctionne plus. Je n'arrive pas a comprendre de quoi cela peut venir. Il faut dire qu'a l'origine j'ai un emplacement pour mettre 4 piles 1,2V, et je me suis débrouillé pour mettre 6 piles !!boum!! J'ai fait des test de tension, et il semblerait que cela ne vienne pas du recepteur, ceci dit, quand je change le servo ça ne fonctionne toujours pas. Je ne comprends pas. Si vous n'avez pas la reponse a mon probleme veuillez m'indiquer s'il vous plait ou je peux acheter un recepteur et un variateur de rechange, pas forcement l'origine, je pourrais en profiter pour en acheter un plus performant. Si quelqu'un pouvait m'éclairer, merci beaucoup. Je voulais savoir également quelles sont les roues adaptables pour mini-T.
Sinon savez vous quelles jantes ou roue completes sont adaptables pour mini-t. J'aimerais agrandir un peu la dimension de mes roues. Merci
Ca marche pour moi^^
Le probleme que j'ai c'est que je n'ai qu'un emplacement pour 4 piles, soit 4,8 volts, ce qui est assez peu je pense.
Bonjour, et merci de cette réponse. J'ai regardé un peu et pour ce prix la il me semble, si je ne me trompe pas, qu'il me faudra aussi acquérir des accus, si je ne me trompe pas. 55 euros en ce moment ça fait encore un tout petit peu trop cher, surtout s'il me faut des accus a coté. Sinon j'ai trouvé ça sur la bay^^, je ne sais pas ce que ça vaut, donc si vous savez. 370 Brushed Motor with Mini Tamiya Connector Parts for 1:18 RC Mini Cars , E. Planes... Female Mini Tamiya Connector with 18 awg Silicon wire pre-soldered Features : * Operates on 6.0 ~ 9V DC(MAX) * RPM (no load): 16000rpm MAX * Preinstalled Damperning Capacitors * Preinstalled Connector * Shaft Diameter : 2mm * Screw set included Noise Dampening Capacitors pre-installed Specification : Dimension : Operating v : 6V – 9.6V (Typical 7.2V) Can Diameter : 24.2mm (0.95") Current (no load): 0.3A Can Length : 34mm (1.34") Stall Current : 9.7A Shaft Diameter(round) : 2mm (0.079") RPM (no load): 16000rpm Mounting Pitch : 17mm (0.67") Kt : 0.59 oz-in/A / 4.2 mN-m/A Mounting Screws : M3 x 2pcs Weight : 44g (1.55oz) Merci encore.
Bonjour a tous. Je voudrais juste savoir si vous savez ou est-ce que je peux trouver un bon moteur pas trop cher pour ma mini-t. Je n'arrive pas a trouver le speed 300 ni le baja et pourtant ça fait un moment que je cherche. Ou alors si vous pouvez me conseiller un autre moteur simple a trouver et facile a monter. Merci d'avance de vos réponses.
