frefon
150 -
0 NeutralAbout frefon
Expert *
- Birthday 01/22/73
frefon started following Inside Petitrc Race Race Dortmund
frefon started following Amicale Indoor TT 1/10 à Blendecques le 3 Novembre 2013
frefon started following Inside EOS POLAND 2013
frefon started following trophée loos en l honneur de franck le 23 et 24 novembre 2013
frefon started following projet de piste indoor en terre
frefon started following 2013 Euro Indoor Race - Charleroi, Belgium
frefon started following Team Losi 22-4
frefon started following 6mik - pneux tt 1/10
en effet l'héxagone est "standard", pour la compatibilité c'est autre chose. Je n'ai jamais essayé sur ma voiture, mais pour l'arrière ça doit passer mais faut quand même vérifier le déport (je pense que la voiture sera plus étroite avec les jantes asso). Par contre pour l'avant ça ne passera pas car l'héxagone du losi est beaucoup plus fin ce qui fait que l'héxagone de la jante viendra frotter contre le porte fusée. Ils parlent de réellement standardiser les jantes en 1/10 comme cela ce fait en 1/8 mais pour l'instant c'est loin d'être le cas
Pour les accus, que veux tu dire par 2 petits et pas un gros? il faut un accu 2s, après tu as le choix soit en saddle (donc 2 éléments séparés) ou alors un shorty (mais pour cela faut faire une petite modification) En servo tu peux prendre quelque chose comme les savox qui ont un bon rapport qualité/prix (il y a d'autres marques également, mais ce n'est pas nécessaire de prendre un servo très cher). En utilisation loisir, le combo que tu proposes sera suffisant si tu as d'autres questions,...
photo un peu "étrange" trouvée,... mais où est donc le rectangle noir que l'on voit sur nos châssis (carter de transmission),....plusieurs possibilités: effet d'optique, film protecteur ou alors tout autre chose,..!
effectivement en théorie le HRC (high roll center) serait plus appropié pour le high grip afin de diminuer la prise de roulis en virage. Toutefois en pratique et après tests, le HRC peut se montrer avantageux sur les pistes à faible grip car au ressenti on a l'impression qu'en sortie de virage la voiture se "recentre" plus vite et donc "combat" le phénomène du train arrière qui veut passer devant le train avant. Sur piste à faible grip, la voiture est plus "délicate" en entrée de virage avec le HRC par contre elle se recentre plus vite en sortie de virage. Avec le LRC, le grip est plus élevé en entrée de virage mais le centre de roulis étant plus bas, la voiture continue à s'écraser sur l'arrière, ce qui fait qu'en sortie de virage elle ne demande qu'a continuer le mouvement ce qui peut faire que le train ar ai tendance à passer devant. C'est ce que j'ai personnellement ressenti, maintenant à chacun de tester et de tirer ses propres conculisons, après chaque piste est différente, chaque pilote préfère l'un ou l'autre comportement sans oublier le rôle des pneus, des inserts,... Donc vraiment à tester et voir ce que ça donne,....je ne suis pas grand "théoricien" mais j'aime bien tester,...lol
oui c'est la même barre, c'est le point d'ancrage des rotules qui change. Normalement avec le point B la voiture devrait être un peu plus réactive
du côté cliker tu as la goupille qui traverse l'axe et le plateau. De l'autre tu as 3 petits trous dans lesquels viennent se placer les "ergots" de la poulie
je ne pense pas, sauf si tu as "secoué" la voiture
de rien, quand on peut aider,...
oui c'est en réalité une pièce en 2 parties. Pour y remédier c'est simple, d'un côté de la partie filetée tu as un "trou" qui te permets de mettre une clé allen. Tu mets donc un peu de frein filet sur l'autre extrémité et tu revisses. Laisser sécher le frein filet avant de remettre l'écrou sinon tu risques de revenir au point de départ quand tu vas desserrer ton écrou. En espérant que ça puisse t'aider
Vu sur rc-tech: test d'un diff central
En effet il y a une modification qui consiste à mettre les portes fusées AR et les cardans du 2wd (22 2.0) il faut également les hexagones d'origine du 2wd. Cela donne une voie arrière plus large.
ok, je sais bien que j'ai les anciens cardans,...mais la question que je me posait c'est qu'est ce qui est différent entre les 2? Autrement j'ai bien eu confirmation qu'ils développent d'autres cardans (pour des questions de fonctionnement différent et pas pour des soucis de casse, c'est la version officielle)
Ah oui désolé j'ai oublié de noter ma source,...non ce ne sont pas les miens lol,... c'est sur rctech (la dernière page actuelle il me semble)
Je ne sais pas vraiment dire, les mip semblent plus "robustes", mais les cardans losi ont déjà évolués depuis le 1er batch de fabrication et là il semble qu'il y ai encore autre chose en vue. Le mieux c'est de rouler avec les cardans que tu as, et si tu est ennuyé tu les changeras à ce moment là. Les BAR ça dépend un peu, perso je fais sans BAR
