Posted April 3, 2013 un correcteur orthographique avant tout Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 3, 2013 Oula grosse fatigue des dix doigts apparemment...!!lol Je plaisante bien sur! Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 3, 2013 Il tu foudrais unn caurrréctaur dorthaugrafe Non sérieux sa va plus du tout là :!! Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 3, 2013 bon mis a part ça ,il faut des triangles,des supports amortisseurs déjà pour l'essentiel Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 3, 2013 Jolie pièce ce chassis! efficace je ne sais pas...jolie ca y'a pas de doute! Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 3, 2013 Salut En plus des triangles,support amortisseur,tu peut prévoir des billes de diff céramique asso. Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 3, 2013 Salut En plus des triangles,support amortisseur,tu peut prévoir des billes de diff céramique asso. Surtout pas les billes en ceramique... ca sert a rien et en plus les bilkes se disloque en cas de gros chocs.... Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 3, 2013 Quelle marque se "disloque" ?! Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 3, 2013 En cas de choc les billes se casse? tu nous explique j'ai pas tout compris la lolllll ceramique les billes pas en porcelaine:TT-TT::TT-TT::TT-TT: Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 3, 2013 Effectivement ! J'ai vu des billes céramiques rc tellement pourries (mais pas chères !) que des acier "simple" étaient bien meilleures; Ca c'est comme le carbone pas cher, les pignons, les couronnes, les prises, etc. Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 3, 2013 En cas de choc les billes se casse? tu nous explique j'ai pas tout compris la lolllll ceramique les billes pas en porcelaine:TT-TT::TT-TT::TT-TT: Ah oui c'est completement hilarant..... c'est quoi de la ceramique a t'on avis ? Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 3, 2013 J'avais sur mon B44.1 les billes d'origines et en 1 an rien à refaire, même pas les plateaux de défoncés....ni un couple conique. Alors des billes céramiques qui cassent...c'est de la merdouille chinoise, sinon, c'est impossible. Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 3, 2013 je me suis mal exprimé, désolé de t'avoir ofusquer. je voulais savoir qu elle genre de choc c est tout. Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 18, 2013 B44.2 Hard-Anodized Aluminum Chassis Set with B44.1 +8 option AVID is announcing the arrival of the 2.5mm thick, hard anodized B44.2 chassis. The AVID chassis improves handling, lowers CG, and includes an optional ballast weight system which allows for adjustable weight bias while keeping the CG as low as possible. AVID team drivers have been testing this chassis in Southern California with incredible results. In addition, the B44.2 chassis has a second set of center bulkhead holes to allow for a B44.1 +8 conversion! Extra parts are required and sold in an upgrade pack which includes: AVID B44.1 +8 rear top deck, rear center drive shaft, B44.2 battery trays and straps. Racers will be on their own to upgrade their body shell or to modify their existing 44.1 shell. AV-1044-442-SET B44.2 Aluminum Chassis Set Features: 1. 7075 Aluminum chassis plate, CNC machined and pocketed 2. Hard Anodized and laser etched with AVID logo 3. Ballast Weight System on chassis centerline allows for adjustable weight bias* 4. Less chassis flex chassis gives more steering and more predictable handling 5. Weight increase is 55g over the kit carbon fiber chassis however it lowers CG and removes the need for additional added weight up high on the chassis 6. Upgrade RC Chassis Skin included 7. Set comes with chassis, 1 Delrin ballast weight, 1 Aluminum ballast weight, 1 AVID decal *additional Delrin (3g), Aluminum (9g), or Steel (21g) inserts sold separately for more tuning options. AV-1044-441-8-SET B44.1 +8 Upgrade Pack Features: 1. Works with existing B44.1 kits to fit the AVID B44.2 Aluminum Chassis Set (purchased separately). 2. Includes: a. B44.2 battery tray b. B44.2 battery straps c. Rear center CVA bone d. AVID B44.1 +8 Rear Top Deck SKU Description Available AV1044-442-SET B44.2 Aluminum Chassis Set March AV1044-441-8-SET B44.1 +8 Upgrade Pack** March AV1044-W-DE Ballast Weight, Delrin (3g) March AV1044-W-AL Ballast Weight, Alum. (9g) March AV1044-W-ST Ballast Weight, Steel (21g) March **requires AV1044-442-SET chassis set and customer is responsible for body shell. Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 22, 2013 B44.2 users can run the AVID Triad Clutch with the 1020-MOD kit in addition to the AV1020-S-442 Spacer. The Triad Clutch calms the car down and has smoother throttle feel than the kit VTS setup. The 44.2 bulkheads are shifted 6mm farther apart, so this spacer goes behind the Triad slipper to compensate for the longer slipper shaft from a B44.1 to a B44.2. http://www.avidrc.com Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 26, 2013 bonjour ou je pouret trouvet la protection pour le chassis du b 44.2 merci Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 17, 2013 JConcepts New Release – B44.2 Center Bulkhead Cap JConcepts is pleased to offer a replacement bulkhead center cap for the famous B44.2 buggy kit. The machined aluminum component, anodized in blue, is a handy replacement for the stock plastic unit and is a drop-on to the center slipper assembly. With the motor mount and bulkhead as one assembly in the B44 vehicle, temperatures peak out and transfer through the entire center assembly allowing the new cap to act with heat-sink capability. The stout design with external ribbing has increased strength over the plastic unit, is symmetrical in design and adds a higher level of detail and aesthetic appeal to an already championship vehicle. This part has been already used in competition by Ryan Maifield, winning events such as the Cactus Classic and JConcepts Indoor National Series events. Features: · Machined aluminum, blue anodized · Ribbed structure for increased stiffness · Laser etched JC logo for authenticity · Symmetrical design · Heat dissipation · Aesthetic jewelry JConcepts – B44.2 aluminum bulkhead cap – blue Part # – 2242 (Fits – Team Associated B44.2) Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 25, 2013 AVID Aluminium Chassis Photos of the AVID aluminium chassis, taken as the standard, carbon chassis was replaced with the AVID version. AVID Triad slipper clutch installed on the B44.2, additional item required is the, B44.2 Triad spacer, part number: AV1020-S-442 Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 3, 2013 <img src="http://www.petitrc.com/gallery/files/4543-avid_b442_center_cap.jpg" alt="petitrc, AVID B44.2 Aluminum Center Cap" width="600" /> The AVID B44.2 Aluminum Center Cap is a fresh take on the design which keeps your chassis secure and makes the car easier to work on. The AVID design eliminates 4 screws for the original cap and instead directly links the front and rear upper decks with taper mounts that key into the upper decks. The added benefit of this design is that maintenance is simplified, when you only remove 4 screws and the entire upper deck assembly is loose for easy slipper clutch removal. 1. Laser Etched Black Aluminum with silver chamfer. 2. Taper mounting bosses to key into front and rear upper deck. 3. 4 screw mounting makes slipper removal extra easy with both upper decks disconnected. 4. Fits any Associated B44.2 (carbon fiber or AVID aluminum chassis). 5. Includes B44.2 Aluminum Center Cap, 4 x 7/16” Flat Head Mount Screws, and AVID decal. AV1044-442-CAP B44.2 Aluminum Center Cap B44.2 $15.00 Available: now Source: Avid Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 27, 2013 12mm Narrow Clamping Hexes for the B44 #9925 New Factory Team narrow rear blue aluminum clamping wheel hexes for the B44 series of vehicles. Share this post Link to post Share on other sites
