midex
413 -
midex started following Christmas Race 2014
Bonjour nono, stephané Avez vous teste la Supastox en version arbre rigide (sans diff). Et avez fait des roulages sur une surface moins adhérente que celle du rca? (Moquette moins propre, bitume). Merci
Salut, J'ai regarde ca. La couronne de 80 en 48dp est un peu plus petite que la 110 en 64dp. J'ai mis un pignon de 26 dents en 64dp. En complement, j'ai tourne le moteur d'1/6 de tour parce qu'une des 3 vis traversante du moteur interferait avec la platine superieure. Bref, , la c'est bon! :-) Merci m'sieur!
Salut, je roule actuellement en 10.5T. Je compte passer un moteur plus gros pour rouler cet été en outdoor, j'ai sous la main un novak ballistic 5.5T. Je compte partir sur un fdr de 8 : pour une piste a moyen developpé (30m de ligne droite), ca me semble correct. Oui, mais... ma couronne est une panaracer de 80 dents en 48dp, et les trous oblongs sont trop courts --> le pignon de 19 dents ne touche meme pas la couronne. Help! J'ai en tete que 80 dents est la taille maxi de couronne pour que ca depasse pas en dessous. Vos conseils? Merci! PS : deterrage de post : il n'est pas prevu que je fasse des cf, mais ca me ferai bien plez de te revoir ptityo!
Sympa cette evolution, avec le passage au nouveau standard de jantes a l'arriere. j ai un db01 r que j utilise en course de ligue, ca marche pas mal. A +
Merci Lionel. Au niveau du flex, sur piste a grip moyen, je suppose qu'il faut mieux partir sur pas mal de flex, donc pas trop de vis optionnelle : c'est correct? Est ce que ca peux etre interessant de recommencer avec un diff bien dur a l'avant, ou autant continuer sur le spool pour bien se faire a la conduite? Merci!
Salut Lionel, merci pour le conseil, je vais tester. Autre question : j'ai remarqué qu'il y a des traces dans la carro montrant que la bande de roulement des pneus avant frotte au niveau du capot avant. La carro est une speed 6 light, les ressorts avant des ride purple avec une BAR 1.4mm, j'ai 5mm de garde au sol. C'est genant pour le comportement de la caisse? Ou c'est juste esthétique? Quel angle de debattement de direction mettre a l'avant? Merci!
Yes, merci pour vos reponses. Il faut trouver les pieces dispo maintenant, moins facile... Une idée de la date de sortie de la carro azarashi? merci! a+
Bonjour, je me remet actuellement au dtm avec un e4rs2 evo. J'avais arreté il y a pas mal de temps, sensiblement a l'epoque des 12t & des 4200Mah.... Avec la config spool a l'avant, quelle %tage de surface traitez vous a l'avant? Quel est votre debattement max de direction en degré? Sur la fiche de basic carpet setup, je vois sensiblement 5 mm de droop a l'avant & 6mm a l'arriere. Or, dans le recent article de georges, il indique que de maniere globale, on met un valeur de droop plus faible a l'arriere qu'a l'avant... vous en dites quoi? Mes 1ers essais ont été fait en Team Powers traité a 100% a l'avant & a l'arriere, avec un 10.5t & la fiche de reglage de Feb valentin dispo sur le site, et pour l'instant, ca decroche brutalement de l'arriere au freinage & a la reaccelération. je roule sur une moquette au grip moyen. Des suggestions? Merci! a bientot
Salut, quelqu'un a une idée de la date de disponibilité de la carro azarashi? Par ailleurs, quels sont les pieces obligatoires pour passer un b5m standard en 3 gear? merci!
magnifique!!! C'est quoi le materiau du bras oscillant? On croirait un vrai au niveau de la forme. La fourche avant est elle hydraulique? a +
Salut, pourquoi avoir pris des biellettes titane? Merci
Les optionneurs se font vraiment plaisir sur le B5 & B5m! Est ce que ces options sont vraiment utiles....? Quelqu'un a t'il essayé la boite a 3 pignons? A+
yes, tres bon montage! félicitations encore au mccd!
terrible! C'est quoi l'adresse du club? C'est quand les prochaines courses? J'ai encore des m chassis et ca me ferai bien plez de me rememorer la tam cup! a+
Salut, quelles sont les horaires & les modalités pour les essais du vendredi? Merci! - - - Updated - - - Salut, quelles sont les horaires & les modalités pour les essais du vendredi? Merci!
