titi013
119 -
titi013 started following Team Associated T5M
titi013 started following team associated SC5M
titi013 started following Pan car gt10x turnigy
titi013 started following Team Associated 4WD B44.3
titi013 started following Centro CT4.2 Conversion Kit for the RC10T4.2 Truck
titi013 started following team associated T4.2ft
titi013 started following Kyosho RT6/SC6
titi013 started following Tam' DF03Ra : Bonne à tout faire
Enfin il le présente. J'espère qu'il marchera aussi bien que l'ancien. Je demande a voir sur nos piste ce que ca va donner en mid ?? Cédric
Salut , oui j'ai pris celle là . La question que je me pose c'est est-ce que le vario sct120 est bien compatible avec le module wifi. Je vais tester l'autre application pour voir. Merci du renseignements . Cédric
Personne pour mon problème ?? Merci Cédric.
Salut à tous, je viens demander conseil suite a un soucis avec mon boitier wifi. Je l'ai installe sur un vario 120sct , le problème et que mon boitier wifi est bien reconnu par ma tablette ou mon telephone en wifi . Une fois le code rentre la led verte reste bien fixe comme le dit la notice sauf que je n'arrive pas à rentrer dans les réglages. Quand je clique sur l'application rien ne se passe, l'application me dit que je ne suis pas connecté. Il y a t-il une mise a jour du vario a faire avant ou une autre manipulation que j'ai manqué ?? Merci d'avance pour vos réponse. Cédric.
Salut , Oui il est toujours possible de mettre des jantes a aiguilles dessus . Il te faut simplement enlever l'hexagone de 12mm remettre la rondelle bleu des anciens b44 et remettre la goupille. Bien sur contrôler le jeu qu'il et caler correctement pour l'éviter. @+ced.
Salut , avec les pneux tamiya de f1 devant et derrière ta largeur de voie et de combien ? Toujours 200mm ou 190 mm ? Merci d'avance ced. .
Merci pour les renseignements , je vais voir si je fais les modifs ou non sur le mien . @+ Cédric.
Salut , tu as mis quoi comme pièce que tu dis compatible b5/c4.2 . Merci d'avance Cédric.
Pas fan du nouveau , je ss comme ciol je préfère le ct4.2 pour le moment ... A voir quand il feront la présentation officielle .
Arrêté j'ai déjà convertis le b4.1 maintenant celui-là me fais de l'oeil ... C'est pas gentils tout ca ...
Bonjour a tous , j'ai achete la version 80amp. Pour mettre sur mon 4x2 . Quelqu'un a t-il essaye la carte hobbywing dessus et les softs hobbywing sont-ils compatible ?? Merci d'avance cedric.
Franchement joli le truck de chez kyosho . A voir si il marche aussi bien que le buggy . Le seul truc qui me gène c'est la fixation des roues ...
Salut , ca fais un petit moment que je roule en xray certes avec une config. en 10.5 et je n'ai vu personne qui cassais de courroie arrière . Je sais qu'il existe des courroies renforce que j'ai acheté sur ebay .( si tu veux la ref et la marque je te file ca en mp ) essai de voir si des fois ca solutionne ton problème. @ + Cédric
- 667 replies
- 7075 0deg rear hubs
- xray t3
(and 2 more)
Tagged with:
je reconnais que la bête est belle . La carrosserie est spéciale mais pas déplaisante faut s'y habituer je pense . S'il font de même avec le sc10 4x2 je serais capable de recraquer pour un 4eme short course .
