c.h.r62
    447
1 Neutral
5 Followers
About c.h.r62
    Expert **
  • Birthday 07/05/75
Recent Profile Visitors
1540 profile views
  1. Le turbo se declenche une fois les gaz à fond si tu as mal fait le parametrage radio/vario tu n es pas à 100% donc pas de turbo idem si tu a baisser l epa apres avoir parametré radio/vario Quand tu es gaz à fond 2 leds doivent etre allumé sur le vario q
  2. Bonjour J ai également reçu mes pneus ce matin de l importateur et comme nonoche sans étiquette est ce que celà pose probléme
  3. n hésites pas Gilles,hier tu as essayé la mienne et celle de Rémi l auto est saine Christophe
  4. Inscription envoyé
  5. Salut Remi En 1/12 c est motorisation libre ou 10,5?
  6. Sinon tu as reussi
  7. Oui le petit bouton sur le vario=set
  8. Mettre tout les paramètres radio à 100% et sans expo Appuie sur le bouton set puis mets l interrupteur sur on En restant appuyé sur set jusqu à ce que la led clignote Relâche set Appuie 1 fois set en restant gâchette au neutre attends le vario bip Accélère a fond appuies set 1fois en restant accélèrè jusqu à ce que le vario bip Freine appuies set en restant frein à fond jusqu à ceque le vario bip
  9. Salut à tous quelqu un les utilise? http://www.spec-r.com/default/index.php?main_page=product_info&cPath=34&products_id=682
  10. Salut pour le traitement pneus je pense que tu confond degripant et nettoyant frein Le nettoyant est utilisé avant le traitement pour avoir des pneus bien propre avant de traiter
  11. http://www.rbproducts.com/main.php?part=Recherche&requete=50EPC001&AR_Stat05=PNEU&AR_Stat02=1:10(190mm)&AR_Stat04=MATRIX&go=go pas donné
  12. La difference des pieces monobloc ou splitté Joue sur le flex aussi Le mono bloc rigidifie le chassis
