julja35
16 -
julja35 started following Besoin de conseils
julja35 started following Speed Passion MMM V3 Competition motor series
julja35 started following Team Losi 22 Twenty Two
Tu m'étonne :XD:
Je crois savoir de qui tu parle :grin::grin: Merci à toi d’ailleurs parce que la voiture va de mieux en mieux :=): Avec la modif des fusées et caster block in-line + les biellettes longues et les membranes recoupées, la voiture est beaucoup mieux. Prochaine étape, un peu de poids sur l'avant et la modif de direction pk pas ..
Salut à tous Je voulais savoir si les amortos à émulsion sont aussi utilisés en indoor ? Merci
Salut Je voudrais faire ce montage mais le fait de passer le contro devant change la répartition des masses. Est ce que cela peut avoir une l'influence sur le comportement ? Merci
Personne ne sait me répondre ?
Ok merci Je vais regarder les rondelles. Qu'elle visco d'huile je dois mettre, sachant que je vais rouler uniquement en indoor sur moquette. Pour remonter le diff, je dois mettre de la graisse sur les joints je crois ? Si oui qu'elle genre de graisse ? Merci
Bonjour Les roulements sont comme neufs et le diff est bien un losi. J'ai remarqué que la noix côté opposé au vis ( sur le diff) peux translatter d'environ 1 mm donc elle prend plus ou moins de jeux en latérale, cela plus le jeux dans la cellule fait que je trouve qu'il y'a trop de jeu. Je précise que la voiture à très peu roulée. Encore merci
Bonjour J'ai acheté un tlr 22 d'occaz et le vendeur à mis un diff à pignon en option mais il ne m'a pas fournis le diff à billes . Je trouve que le diff à beaucoup de jeu dans la cellule. Etant novice dans la catégorie, je n'ai pas saisie tout ce qui a été dis plus haut, es ce que je peux rouler comme ça ? y'a t'il une solution pour être tranquille avec ce diff ? Merci
Bonjour Je viens d'acquérir un moteur speed passion V3 8.5T et je voudrais savoir combien de KV fait ce moteur. D'avance merci.
Bonjour J'ai commandé des fusée alu pour le plaisir :=): Les axes de couleurs d'orée, c'est pour remplacer les vis qui viennent dans le porte fusée. Je viens d'acheter une carro FTW et en configuration MID avec le contro sur le moteur, ça passe mieux en hauteur mais un peu plus juste en largeur.
Merci bien J'ai commandé un speed passion en 8.5T avec le contro xerun 120A que j'ai mais a voir pour un contro plus petit ... Quels sont les ressorts a prévoir pour rouler sur de la moquette ? merci
Bon j'ai commandé mais je vous dirais pas ... :=)::grin::bouaaaaah:
Merci ROUMS Du coup vous me conseillez quoi comme moteur pour m'a configue, je suis un pu perdu ente les T et les Kv qui ne sont pas les mêmes ... Je roule avec un moteur tekin en tt 1/8, sont ils aussi bien réputés en 1/10 ? Je voudrais quand même un bon combo, je suis bon pilote. Mes 2 paires de saddle hyperion 4300 mha en 30C vont ils suffire pour faire une course de ligue ? Merci
Salut Est il possible de rouler en mid avec une carro finisher ou il faut absolument la punisher ? Je suis e saddle et j'ai un contro erzun 120A fixé au dessus du moteur. Sinon il y a aussi cette carro: http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=fr&client=firefox-a&hs=YeN&sa=N&rls=org.mozilla:fr:official&biw=1366&bih=665&tbm=isch&tbnid=4LnqQ_KM2d4gqM:&imgrefurl=http://www.liverc.com/news/new_products/388-FTW_Does_2_For_TLR22!/&docid=y8VusrL4MFsm1M&imgurl=http://www.liverc.com/pictures/news/388/supporting_photos/FTW1_md.jpg&w=800&h=473&ei=T1SEUNv7DMup0AWa84GQBA&zoom=1&iact=hc&vpx=181&vpy=158&dur=2481&hovh=173&hovw=292&tx=146&ty=109&sig=105454967169440794409&page=1&tbnh=130&tbnw=214&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:0,s:0,i:69 Merci
Merci a tous Je viens de faire l’acquisition d'un lot complet losi 22 avec combo Erzun contro 120A et moteur 6.5T avec servo et 2*2 lipo en saddle. Si j'ai bien compris cette config v'a être plutôt violente ... Quel pièces et options sont à prévoir pour être tranquille ? Merci
