nikorentin
Yokomo B-Max4 III
128 posts in this topic
Ben je suis dessus du soit-disant nouveau DEX410 (martial m'avait prévenu que quasi rien ne changeait) et donc cela conforte mon choix de changer de marque. Je suis vraiment intéressé par le yok (bmax4 II ou III) donc j'ai voulu télécharger la notice de montage du III pour voir comment il se montait, mais impossible, marche pas:TT-TT::TT-TT: sur le site de yok europe.
quelqu'un peut il me la fournir en pdf svp:faill:
:buggyblue:buggyblue:buggyblue
J'ai mailé YokEurope a ce sujet il y a quelques jours.
La réponse est : " on va la demander à la maison mère".
Même chose pour la vue éclatée.
Hello les Yokmembers,
J'ai une petite question concernant le B-Max4 III :
Est ce que des lipo Saddle de 31mm de hauteur passent dans le compartiment accus ? Quelqu'un peut mettre un pti coup de réglet sur son modèle ?
(a priori la taille 'standard' c'est 26mm).
Merci :)
la hauteur n'est en général pas un souci: il suffit de caler la barrette de fixation si jamais la hauteur d'origine n'est pas suffisante: chose que j'ai faite sur le BMax2 car j'ai un lest sous le pack...
Merci pour ce début de réponse, mais avant d'acheter les accus je voudrais "étre sur" qu'ils vont passer ^^ !
c'est pas un début C'EST une réponse... je rappelle qu'on est en modélisme... pas en lego... parfois faut chercher un peu aussi... mais au final tout est faisable...
Bonjour a tous, je souhaite me racheter un 4x4 1/10 a la place de mon b44.1 et j’hésite entre notamment le yokomo que vous présentez ici et le xb4, vous me conseillerez quoi ?, je le trouve très beau ce chassis !
les 2 sont tres bien, faciles et efficaces... prends celui que tu preferes tu seras pa decu de toute facon!
Le Yok m'attire vraiment ! , niveau pieces lequel des deux coute le plus chere , et niveau solidité , amortissement lequel des deux l'emporte ?
Merci
Oui j'ai vu ca et beaucoup moins distribué non ?
Yokomo sera en tout cas mieux distribué que cette année je pense !!! :drunk:
peux-tu detailler stp?
J'ai recherché des triangles pour comparer les prix avec le xb4 et j'en trouve nul part, a par chez amainhobbies ou il sont en rupture de stock
ah bah voila ca me rassure ! , niveau prix c'est hallucinant la difference avec xray !
Repondre serais citer des magasins tu m'autorises à poster ?
bonjour existe t'il un tableau recapitilatif pur le yok bmax 3 des ressorts avant et arrieres suivant la dureté?
merci
Je viens de finir le montage de ma voiture. Superbe mécanique. Ca à l'air facile d'entretien aussi. Les triangles sont encore plus solide que les anciens. Faudra pas mal de chocs violents pour les casser !
Je vais peut être revoir les câbles moteur pour faciliter le démontage du slipper. Mais déjà, tous les défauts de l'ancien Bmax2 sont oubliés.
Belle caisse. Je ne regrette pas cet achat.
Front Shock Tower, Carbon 4mm - B-MAX4 III
This new Front Carbon Shock Tower for the Yokomo B-MAX4 III is made from glossy 4mm Carbon Fiber, its pretty lightweight with only 7.5g and provides an additional shock mounting position!
The original shock tower will be replaced with this Product.
Building Time: approx. 5 Minutes
Rear Shock Tower, Carbon 4mm - B-MAX4 III
This new Rear Carbon Shock Tower for the Yokomo B-MAX4 III is made from glossy 4mm Carbon Fiber, its pretty lightweight with only 10.5g and provides an additional shock mounting position!
c'est la qu'on voit que yok a du repondant on parler precedement des problemes avec le support d'amorto avant qui casser trop facilement et ils en font un nouveaux, bravo yok encore une fois
c'est surtout qu'il faut prendre ce qui se raconte,sur les axes de triangles et sur les support av avec des pincettes.
laurent
