Arn0
Accumulateurs Lithum-Polymère, ce qu'il faut savoir!
92 posts in this topic
Un hobby wing extrême stock avec moteur hobby wing 13,5
faudrai que tu vois avec CB si tes pack on pas morflé a cause de ton vario
Je comprend pas par les packs on morfler a cause du vario
peu etre que tes pack sont abimé parce que le vario est pas de bonne qualité je dis ca mais je connais pas ton vario
J ai un ami qui viens de prendre mes accus en test pour une course
Il m appelle hier pour me dire que le premier accus (celui à 4,20et 4.05)
Prend la charge sur son chargeur est ce rééquilibre à 4,20 et 4,18
Ce pourrais t il que des le début cela soit le chargeur et non l electro et les accus
Je lui est demander de me les chargers avec sont chargeur comme ça je verrais si c est l electro qui est fautive
Car a mon niveau si ça continu c est tout le matos que je vais devoir changer au bout d un an d utilisation j ai les boules
HW xtreme stock + 13.5, ca devrait le faire sans soucis a moins de faire vraiment tout faux...
si le decalage entre les deux cellules est aussi enorme, c'est soit (1) une cellule cuite (la basse) soit (2) ton chargeur complement a l'ouest, mais 0.15V sur la mesure l'equilibreur c'est juste enormissime comme erreur soit (3) le chargeur de ton pote qui est a la ramasse a la place du tien soit (4) vos deux chargeurs qui sont a la ramasse dans deux sens differents ...
Merci pour vos conseilles et reponse parcecque la je suis perdu lol
Autant qd je pratiquer sur des accu nimh je n ai jamais eu aucun souci sur mes 5 années de pratique autant la je reprend après 4 années et la je suis terriblement déçu .
Mais bon grâce à vos conseille je vais essayer de trouver le souci ds mon matos.
Pour espérer repartir sur de bonne base pour une future saisons qui je l espère sera meilleur que celle ci
on m aais preter un vario dans le style du tien resultat au bout de 6 mois un accus ip hs et l autre prêt a rendre l ame
Quelles sont les bons lipos à utiliser en 1/10 on road en 2014? (ref et adresses où on les achete svp)?
Salut, moi je roule avec des Intellect (IP) 7200mhA que je prend chez select model et j'en suis très satisfait. Je suis fidèle de la marque (j'ai eu les 5600, puis les 6800, puis desormais les 7200). Par contre pour info, j'ai essayé des orion et j'ai pas été convaincu par les 90C annoncés. Je trouvais qu'ils avaient moins de punch.
Voilà, si ca peut t'aider.
Merci GTF, je vais donc acheter des IP 7200. J'ai un moteur PRT13.5, "on" me dit que vue de derriere, il faut tourner le flasque au max dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour en obtenir toute la quintessence. Qu'en pensent les experts? et que se passe -t-il en réalité....j'aime bien comprendre le pourquoi d'une manip. Merci pour vos réponses .
étant un ancien pilote PRT en 13.5 , je peux te dire que jamais de la saison on a décalè nos moteurs a fond. En general on décalè de 1 voir 2 trous mais pas plus car après le moteur s'asseyais trop et forcé beaucoup pour bien repartir ce qui occasionné des surchauffes et a termes la mort du moteur.
Pour résumè facilement, au plus tu décale dans le sens anti-horaire au plus ta de pointe mais tu perd en rendement.
Bonjour,
J'aimerais connaitre la durée de vie d'un lipo ?
Bien entendu si la pack est de bonne marque (IP, LRP...), bien entretenu, chargé à 1C, bien stocké et jamais descendu trop bas à combien on peut espérer le conserver en nombre de charge ?
Je pensais à 100 charges mais est-ce que j'ai raison ou tord !!
Merci d'avance
Lipo Storage et Lipo discharge
Bonjour,
Je vois que ces 2 modes sont présents sur mon chargeur, mais à quoi servent-ils réellement ?
Lipo Discharge, j'ai le choix de mettre de 0.1 jusque 1A, et le voltage de 3V (1S) jusque 18V (6S) ... qu'est ce que ca signifie ?
Pourquoi devrais-je décharger mes lipos, et vont elles être déchargées complètement, ou alors rester au dessus des 3.2V qui augmentent la durée de vie des lipos ?
Lipo storage, j'ai le choix de mettre 0.1A jusque 1A, et le voltage de 3.7V (1S) jusque 14.8V (4S) ... qu'est ce que cela signifie ?
Je comprends qu'il faut utiliser ce mode quand on utilise pas les lipos pour une lngue periode, mais pourquoi ?
Est-il mauvais de garder une lipo chargée à 4.2V pendant 2 semaines ou 2 mois ??
Et si j'utilise ce mode pour les mettre à 3.7V (je comprends bien ??) alors quand elles sont stockées elles vont de toutes facons se décharger un peu à la fois pour finalement arriver en dessous de 3.2V, ce qui est mauvais non ?
MErci pour vos éclaircissements ...
Les LiPos ont une auto-décharge assez faible, il faut pas mal de mois avant qu'elles ne se soient déchargées de trop. Pour les stocker quelque temps (3 semaines ou plus on va dire) il vaut mieux les mettre en "storage", donc à une tension de 3.7-3.8V/cell, ce qui est le mieux pour les préserver (pourquoi j'en sais rien, mais il y a bien des gens qui ont du faire des essais, surement une question de chimie). Oui elles vont se décharger un peu, mais il faut vraiment les oublier je pense quelques années pour qu'elles descendent sous les 3.2V/cell, donc pas de risques.
Mauvais de garder une lipo à 4.2V pendant 2 semaines non, ce n'est pas très long. Pendant 2 mois il vaut mieux les mettre en storage, toujours une question de préservation de la batterie.
Le mode LiPo Storage est limité à 1Amp car pour que la batterie atteignent la bonne tension, il faut parfois les décharger (si elle était pleine). Comme le chargeur ne permet pas de décharger à plus qu'1A, il bride le mode storage à cette valeur. Et puis ça ne fait pas de mal de faire une charge lente de toutes façons.
Le mode LiPo Discharge à un cut-off réglable dans les paramètres du chargeur, que tu peux mettre à 3.2V ou plus sans souci. le mode décharge est surtout utile pour les batteries au nickel (NiCd NiMh) qui ont un effet mémoire, pour les LiPos je ne m'en suis jamais servi. Le manuel dit qu'on peut s'en servir pour connaître la capacité de la batterie, pourquoi pas, ou alors pour la descendre à une tension déterminée, mais je ne vois pas l'intêret.
J'espère t'avoir aidé
