Posted May 3, 2014 76/26 avec du timing vario sur le 13.5, pour la pièce cassée avais tu bien monté le petit clip, pour être moins directif retourne les triangles avants et fusées +5 Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 3, 2014 merci mes quand ta que la couronne 83 dents tu mais quoi comme pignon moteur merci le moteur ses un x20 LRP 13.5t ,pour la pièce cassée avais tu bien monté le petit clip j'ai pas vue de clip. merci et pour la direction pour moi ses parfait j'aime bien quand ses directif. - - - Mise à jour - - - 76/26 avec du timing vario sur le 13.5, pour la pièce cassée avais tu bien monté le petit clip, pour être moins directif retourne les triangles avants et fusées +5merci mes quand ta que la couronne 83 dents tu mais quoi comme pignon moteur merci le moteur ses un x20 LRP 13.5t ,pour la pièce cassée avais tu bien monté le petit clip j'ai pas vue de clip. merci et pour la direction pour moi ses parfait j'aime bien quand ses directif. Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 3, 2014 Il y a un petit clip qui se fixe dans l'axe comme à l'avant, c'est peut-être pour ça que la pièce a pété, profites en pour commander une couronne en 76, 81 c'est trop gros pour du stock, il faut une petite couronne pour que la voiture "gicle" plus, sinon je t'invite à consulter la gear chart sur la notice. Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 3, 2014 Il y a un petit clip qui se fixe dans l'axe comme à l'avant, c'est peut-être pour ça que la pièce a pété, profites en pour commander une couronne en 76, 81 c'est trop gros pour du stock, il faut une petite couronne pour que la voiture "gicle" plus, sinon je t'invite à consulter la gear chart sur la notice. il faut une petite couronne pour que la voiture "gicle" plus, sinon je t'invite à consulter la gear chart sur la notice.je comprend pas sur la notice car ne comprend pas l'anglais merci de donnée si possible de renseignement merci Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 3, 2014 il faut une petite couronne pour que la voiture "gicle" plus, sinon je t'invite à consulter la gear chart sur la notice.je comprend pas sur la notice car ne comprend pas l'anglais merci de donnée si possible de renseignement merci Bonjour, Regarde sur cette page le document Livret de la voiture RC en page 17 et suivante, il y a une explication à ce sujet. Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 4, 2014 (edited) ravie du châssis se comporte très bien a par un petit souci sur la direction car par moment elle avait du mal a retourné au neutre donc un peut délicat quand cela arrivée mes avant de dire que ses le châssis qui réagi comme sa je vais changer de radio car en plus de cela j'avait des coupure au moteur donc pense plus a un probleme d’électronique mais lorsque je roulé fort je ne rencontré pas se problème mes les coupure moteur j'en avait quand même bon sa ma pas empêche de faire la pole et finir sur la première marche du podium avec le cougar Edited May 4, 2014 by papy-dodu Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 4, 2014 Et avec 1 mobilité réduite en +, félicitations Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 4, 2014 Et avec 1 mobilité réduite en +, félicitationsmerci avait vous rencontré se souci de direction ou pensé vous que ses un problème de radio pour la direction merci Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 4, 2014 Sans voir c'est difficile de se rendre compte, à mon avis soit le servi est ko, sans jeu de mots, soit il l' est pas du moment qu'il tourne, vérifie que le servo soit correctement installé cf notice, les pivots de direction bien vissés et les chappes libres Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 4, 2014 Sympa sur le podium avec ces petits déagrémments !! C'était quoi comme cup? Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 5, 2014 essais effectué ce matin ses pas la radio nie le servos ses ou le variateur ou le moteur alors je vais par commencé a changer de vario .comme sa coupe ses pour cela que le servos ne réagi pas . Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 9, 2014 Salut avec un moteur x20LRP 10,5 tours couronne de 83 dent il faut un pignon moteur de combien dents merci Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 10, 2014 Salut avec un moteur x20LRP 10,5 tours couronne de 83 dent il faut un pignon moteur de combien dents merci Salut papy, on se connaît, je roule avec le svr au hpi tour, j'ai mis un 10,5t avec un pignon de 25 ou 26 dents pour une couronne de 83. Tu peux aller jusqu'à 27 dents ça passe tout juste mais perso 25 c parfait Aussi surveil ton palonnier de direction en plastic sur ton servo, ils sont fragile Les dents se bouffent facilement au moindre gros chocs car il n'y à pas de sauve servo pour amortir Perso j'ai mis un palonnier en Alu avec un un servo de haute gamme (plus de soucis) À pluche Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 10, 2014 28 dents avec du timing sur le 10.5 Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 26, 2014 merci pour dimanche a la brialliane je vais metre le 25 dents et verais apres si il faut monté en dents et en graisse diff tu mes du combien en viscosité merci Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 30, 2014 merci pour dimanche a la brialliane je vais metre le 25 dents et verais apres si il faut monté en dents et en graisse diff tu mes du combien en viscosité merci Je met de la 2000 du kit avec des variations selon grip. Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 30, 2014 je pense que pour moi dimanche a la brilliane pour moi ses foutue car pas reçus cette référence :U3729 WISHBONE PIVOT SPHERES elle et bien partie de la ou je les commandés mes avec la poste ses le bordel et toujour pas recus sens cette piece je ne peut pas roulée et jai bien peur que ses ce qui vas se passée Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 30, 2014 voila je me suis combinée une pièce a la place de celle qui et cassée j'ai fait un essais sa a l'air de tenir alors je verrait bien ce que sa donne dimanche descend quand même faire la course et on verrat si sa tien ou pas . Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 1, 2014 voila je me suis combinée une pièce a la place de celle qui et cassée j'ai fait un essais sa a l'air de tenir alors je verrait bien ce que sa donne dimanche descend quand même faire la course et on verrat si sa tien ou pas . Voilà journée fini et pour une première en open je suis comptent je fini 2.je suit ravis du couger vraiment un super châssis Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 9, 2014 U4619 - Alloy Center Track Rod - 2WD The Alloy Centre Track Rod offers great looks and strength over the Kit option. Three holes are available for the Ackerman adjustment for fine tuning on many track surfaces. There is a revised position for the servo link to make the car feel calmer around neutral. Share this post Link to post Share on other sites
Posted November 28, 2014 Cougar recherche glissade avec la bleusaille!Merci à Loïc pour la carro. Share this post Link to post Share on other sites
