Posted January 30, 2014 (edited) Although Tamiya stated to step back from the competition off-road market some time ago the Japanese manufacturer have their new TRF503 belt-driven 4WD off-road buggy on show. Featuring a newly designed aluminium main chassis and carbon fibre upper deck the buggy is an evolution of the previous TRF511 with some interesting detail solutions such as the TC-ish "floating" servo mount. Other features include aluminium centre pulleys, front and rear aluminium bulkheads, captured universal shafts, big bore Aeration shocks as well as front and rear gear diffs. Included are also a new polycarbonate undertray and wing but now body shell. source tamiya, area52 Edited January 30, 2014 by GTF Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 30, 2014 Ho le beau K1 Tamiya ! Je n'ai jamais été trop fan de Tamiya, mais purée, c'est beau... Dommage qu'ils aient cédé à la facilité (et à la mode) en mettant des diffs à pignons. Si ça peut (éventuellement) être justifié en piste, je ne vois pas l'intérêt en TT (mis à part l'absence d'entretien). Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 30, 2014 La plupart des pilotes TT (moi le premier) sont bien serein avec une voiture montée diff pignons que billes. Je ne roule plus avec mon SV2 justement à cause de ce foutu diff à billes que je dois refaire régulièrement, c'est déprimant à la longue. Ce châssis Tamiya est tout simplement magnifique, mais est ce que ça roule bien ? C'est ça l'important. Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 30, 2014 En TT beaucoup utilisent un diff pignon sur les pistes à forte accroche, moquette ou astro Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 30, 2014 La fiche de réglages que nous avions obtenu aux worlds : http://www.petitrc.com/setup/tamiya/setuptrf503/TRF503_LeeMartin_Chico2013092629/ Pour ceux qui ne connaissent pas : http://www.petitrc.com/_forumphp/sheet.php Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 30, 2014 J'aime bcp le systeme de fixation du moteur : bcp plus pratique que sur mon 501X. Je pense que les diffs a pignons sont une bonne chose : quoique plus lourds, ils ont l'avantage d'etre étanche seb Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 30, 2014 Quelle belle machine :in-love: Et à première vue, bien foutue, reste à voir sur la piste Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 30, 2014 Moi c'est simple si je ne devais pas me couper un bras pour acheter cette auto elle serait deja sur la table ......c'est trop trop beau Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 30, 2014 (edited) Moi c'est simple si je ne devais pas me couper un bras.... Avec un bras en moins tu pilote beaucoup moins bien Maduff. :grin: :pikachu::pikachu: Edited January 31, 2014 by GTF Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 31, 2014 http://www.youtube.com/watch?v=KTKioMfDBto Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 31, 2014 Specification Scale : 10-Jan Construction type : assembly kit Terrain use : off-road Drive-train : 4WD Drive type : belt Drive line : universal Differential type : sealed oil-filled gear Suspension : fully independent double wishbone Steering mechanism : bell-crank Shock damper : oil-filled damper Shock damper material : aluminum Tire type : not included Tire tread : n/a Body material : Polycarbonate Chassis material : carbon fiber plate Electronic Speed Control (ESC) : not included ESC model : n/a LED Light buckets : no LED lights : no Motor : not included Bearings : shielded ball bearing Adjustable camber : yes Adjustable toe angles : front and rear Adjustable ground clearance : yes Adjustable gear ratio : yes Adjustable wheelbase : fixed Adjustable track width : fixed Adjustable shock angle : yes Special feature 1 : Features a long-wheelbase lower deck. It is 7.5mm greater in length compared to the 511 for improved handling on uneven surfaces. Special feature 2 : The motor position has been shifted 10.5mm toward the front of the chassis to improve controllability, while the motor mount is 5mm closer to the centerline, which helps to reduce chassis roll. Special feature 3 : The ability to handle higher-power motors stems from the NEW single-piece aluminum center pulley. Special feature 4 : A weight reduction of up to 20% is achieved by using lightweight aluminum upper and lower bulkheads. Special feature 5 : The aluminum suspension plate is angled at 14 degrees, which is nearly double that of the TRF511. Damper attachment positions have been raised 2mm on the front stay, for optimized front damper rebound. Special feature 6 : Universal shafts are secured with ring connectors. Special feature 7 : Includes 39T oil-filled gear differentials, big bore aeration dampers and a clear polycarbonate body. Requires A : 2-channel radio gear & electronic speed control Requires B : 7.2 battery & charger Requires C : polycarbonate paint Requires D : tires estimation prix : $1,205.00 Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 31, 2014 estimation prix : $1,205.00 mdr Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 1, 2014 S'il est aussi vite abandonné que le 502 ca fait un peu cher... Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 1, 2014 a votre avis, il apporte quoi le chassis alu? c'est moins raide & plus lourd que du carbone. seb Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 2, 2014 Je dirais c'est moins raide que du carbone et c'est plus lourd... ^^ Ca me semble deja deux avantages sur la glisse non? Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 2, 2014 le chassis alu plus les platine carbone supérieur sont plus léger (environ 20% d'après tamisa) par rapport au châssis carbone et platine supérieur carbone du 511 Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 1, 2014 Jai craqué commandé dimanche 375€ fdpi trop hâte de le recevoir ,par contre la carro livré avec celle du 511 classique me plait moyen je cherche un carro type cabine donc que choisir la proline bulldog du 502 la phantom ou la jconceptfinnisher ? De plus pour la bulldog je connais la réf mais pour les deux autres je connaît pas la réf même si sur google image ya l'air d'en avoir votre avis est le bienvenu Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 1, 2014 Jai craqué commandé dimanche 375€ fdpi trop hâte de le recevoir ,par contre la carro livré avec celle du 511 classique me plait moyen je cherche un carro type cabine donc que choisir la proline bulldog du 502 la phantom ou la jconceptfinnisher ? De plus pour la bulldog je connais la réf mais pour les deux autres je connaît pas la réf même si sur google image ya l'air d'en avoir votre avis est le bienvenu J'ai vu que Lee Martin avait eu une carro phantom sur le 503 à votre avis est ce celle du b44.2 réf 3425-00 car c'est mon intuition mais un pti appui maurai rassurer Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 1, 2014 J'en doute en fait, Lee Martin ne roule plus Tamiya depuis des mois... Il a signé chez Yokomo. Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 2, 2014 Oui je sais mais sur google heureusement que on peut trouver des photos qui datte de plusieurs mois lol:-) de plus sur le site proline ya une vidéo de présentation des carro phantom justement avec le gaillard et un trf503 et trf 201 bref... Merci pour la réponse quand même ....:-) Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 3, 2014 Oui la proline phantom pour B44.2 convient, par contre il faut réduire la largeur de la baignoir pour que sa rentre nikel ! n'ayant pas reçu la mienne j'utilise celle du 511 qui rend la voiture neutre ;-) Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 3, 2014 Oui la proline phantom pour B44.2 convient, par contre il faut réduire la largeur de la baignoir pour que sa rentre nikel ! n'ayant pas reçu la mienne j'utilise celle du 511 qui rend la voiture neutre ;-) OK merci du coup je vai sûrement en prendre une :-) si la caro standard ne me convient pas nivo appui sur le train avant a plus et merci Share this post Link to post Share on other sites
