TIMou
    75
1 Neutral
About TIMou
    Espoir
  • Birthday 02/23/78
  1. xray
    Hello, j'ai recu tres recement les piston d'amortos et l'huile qui va bien. J'ai eu un choc en amical la dernière fois (non du au fait que l'arriere se derobe), le demi train gauche arraché sur un choc, donc j'attends de pouvoir refaire tout ca pour refaire amortos et compagnie, et recommencer sur une base un peu plus saine.
  2. xray
    c'est un châssis d'occasion que j'ai eu et refait au propre (changé les poulies,changer tous les roulements par des Avid, changer toutes la visserie, changer le châssis carbon par un neuf, refait le diff arriere et refait l'huile des amortos). pour les pistons, je n'ai pas les 4 en 1.1 et 4 trous, je vais voir pour commander ca, et en ressort je vais repartir sur ceux d'origine, voir un 2.6 juste a l’arrière. pour le diff, faut que j'achete de l'huile aussi (je prend que de la hudy de toute facon). et je vais revenir au réglage de base indiqué dans le manuel de montage. Merci en tout cas de votre aide, j'ai une petite amical au club (A quincieux dans le rhone si certain connaissent),, je vous dirais si j'ai eu des effet bénéfique. le circuit pour ceux qui veulent voir le tracé (sinueux qui demande pas mal de directivité pour le coup) cirshttps://www.google.fr/maps/place/Circuit+Modelisme+Quincieux.+RC+Quincieux/@45.9178755,4.7744767,19.75z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x47f49101b22d26dd:0x408ab2ae4bb1f70!2s69650+Quincieux!3b1!8m2!3d45.914811!4d4.7786859!3m4!1s0x0:0x61f34e54f1c4349a!8m2!3d45.917725!4d4.7745788
  3. xray
    Merci pour les retours oui c'est pour du bitume, un espèce de goudron qui grippe (c'est un circuit de petit club du coin, la piste est en plusieurs goudrons). sinon j'ai une bittydesign Ascari.
  4. xray
    Bonjour a tous, J'ai une Xray T4 2016 dont je n'arrive pas a calmer le train arrière qui se dérobe à la reprise d'accélération après un virage. Pour la config : - Ressort progressif 2.5-2.7 a l'avant avec le système PSS (amortos rempli en 300) - Ressort 2.6 a l'arrière avec amortos classique en 300 avec piston 3 trous. - Ouverture du train avant 2, angle de carrossage a 1 - Pincement du train arrière 2, angle de carrossage a 1 - Hauteur de chassis : 5 mm avant et 6mm arrière - Carro Bittydesign striker - Pneu volante ou corally en 36 - Différentiel a pignon avec de la 5000 Donc je cherche des conseils ou des astuces, pour arriver a progresser pour rendre un peu plus calme le train arriere et arriver a ce qui suit l'avant sans broncher Faut il changer l'huile du diff (+ dure ou + molle) ? idem amortos, etc... Merci pour vos conseil précieux.
