droopys16
    201
1 Follower
About droopys16
    Expert *
  • Birthday 10/05/69
  • Passions
    TT 1/8
  1. Bonjour concernant Beriol , j ai fait une transaction avec lui et RAS
  2. salut, j'attends toujours les photos du hyper 8.5 roumiguieres.fabrice@gmail.com
  3. Sur ma Xray T2 je suis en pignon de 19 sur couronne 84, et ya rien de mou , bien au contraire -buveurs-
  4. hello Retour d'essais du nouveau firmaware 1.29 Avez vous un petit accoup , genre accel a bas regime , comme si il y avait un passage de vitesse ??
  5. hi un combo avec un moteur 6.5T tu auras de quoi t amuser et faire de la competition d autres te diront de prendre un 10.5 mon conseil te dirigera vers le 6.5 cela t evitera un regret
  6. Hi Qui a pu tester la derniere version soft 1.29 ?? des retours sur celle-ci , compatibilite avec le field link ?
  7. Les 2 feront chauffer plus :tourne: Avec une bonne reponse de Normand je dirai tout dependra de la piste il n'y a pas de miracle Toujours un reglage de base qui servira partout et apres on rentrera dans du precis pour gagner la fameuse seconde voir les 1/10eme de secondes
  8. je dirai meme que tu es sur le bon rapport car temperature ideal surtout si tu as fini ton pack , tu peux meme essayer une dent de plus
  9. hi oui meme entre 3.4 et 3.5 si lipo bas de gamme
  10. Non pas encore fait le test Je suis sur un MMMv3 et le 2200kv en 1.24 aucun soucis , je passe la 1.28 et paf du cogging ???
  11. Je viens de tester le dernier firmware 1.28b Aie aie vite retour a la version 1.24 Les causes le retour du cogging a gogo , euh ya un soucis chez castles la :biz:
  12. Hi Si on parle en KV , je conseille le 4600 , c'est parfait 5700 pour la pointe , mais attention a la gachette lourde ... :youpi:
  13. Cote autonomie , en TT1/8 hyper 8.5 en 4s 5000mah , avec un MMM 2200 pignon 17/46 Je tourne entre 16-17min max (coupure regler a 3.2) :buggyred:
  14. Je viens de tester la nouvelle carte de programmation castles c'est parfait enfin presque , il aurait pu faire plus precis dans certains parametres :youpi:
  15. le ventilo doit arriver demain;) Mais c'est pas le ventilo qui fera diminuer la centrifuge Je vais essayer pour voir de diminuer huile des diffs. Pour info je suis a 60% de punch
