Posted July 4, 2015 Salut à tous, J'ai un petit souci depuis le démontage et le nettoyage de mon moteur LRP X20 4,5T. J'ai nettoyé les roulements ( petrole, souflette, huile), le rotor et la cage et je pense avoir tout remonté correctement ... mais voilà, depuis, quand je mets les gazs à fond, il mets comme des coups de frein, (la voiture est freinée violemment) par intermitence. Ça se produit uniquement gazs à fond, sinon il fonctionne normalement. Je pense que ça vient de lui car c'est la seule chose que j'ai démonté récemment ... Quelqu'un a-t-il une idée d'où ça peut venir ? roulement defectueux ou encrassé ? Huile de roulement qui s'est répendue dans le moteur ? Je sèche ...! Merci de vos avis ! Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 4, 2015 Est-ce qu'il le fait aussi quand le variateur est en zero timing? Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 4, 2015 As tu vérifié en changeant ton cable sensor ? Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 4, 2015 Mon vario est en zero timing et non je n'ai pas essayé un autre cable sensor - - - Updated - - - tu crois que ça peut venir du sensor ? Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 4, 2015 Il est possible que cela provienne du câble ou de la prise. Si tu as tous remonté a l identique il est possible que en debranchant le câble tu es endommagé soit le câble ou bien la prise du moteur. Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 4, 2015 Ok je vais regarder ça alors. Merci Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 4, 2015 Suite ... J'ai changé le cable, redémonté, renettoyé mais toujours pareil ...! J'ai remarqué que ça ne le fais pas en début de run. Peut être le reglage de vario ? C'est un flow worksteam en 4.7 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 4, 2015 J'ai fait une vidéo ... les gros coups de freins en milieu de ligne droite et devant le podium ne sont pas de moi ...! J'ai remis à jour le soft du vario et les reglagles radio, vérifié tous les roulements, tout démonté, et ... toujours pareil ! J'ai fait 2 tours avant ça où ça ne l'a pas fait ... Help, avant que je ne la jette au broyeur ! Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 4, 2015 on dirait quelque chose qui rentre en vibration , a vide roues en l'air ca le fait ? Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 4, 2015 Pas essayé, on m'a dit qu'il fallait pas le faire sous peine de cramer le vario Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 4, 2015 ??? je vois pas pourquoi ca cramerais le vario ... teste voir , ci ca se trouve c'est un truc sur le châssis et pas sur l’électronique (juste 2 ou 3 secondes en accélérant progressivement devrait suffire) Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 4, 2015 J'essayerai avec un autre moteur déjà pour être sûr que c'est bien lui Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 4, 2015 Oui on va m'en preter un pour que j'essaye Et si ça continue je ferais les roues dans le vide Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 4, 2015 En fait on dirait qu'au moment de l'enclanchement du turbo il freine, donc ou problème avec moteur ou vario, avec les roues à vide il n'y aura pas la résistance de la piste donc pas forcément probant me semble t'il. Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 4, 2015 du delais au turbo!!!visiblement ta le boost et turbo qui tombent en meme temps!!je suis a deux led pour le delais turbo j avais pas cette coupure mais pas la vitesse voulue. Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 5, 2015 Essai avec un autre moteur cet aprem et plus de souci ... Du coup j'ai regardé de plus pres mon moteur et quand je le tourne à la main, on ne sent plus les petits "crans" qu'on sentait d'habitude à cause des aimants. En plus, on dirais que quelque chose "frotte" mais je ne sais pas d'où.... Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 6, 2015 aimant surement hs!!!ou mal cale il doit peu etre manque une rondelle peu etre il frotte.si trop loind de la plaquette senszor c est tres possible tout ca Share this post Link to post Share on other sites
