ben38000
106 -
0 NeutralAbout ben38000
Espoir
- Birthday 04/20/82
ben38000 started following choix accus
ben38000 started following alimentation stabilisé
ben38000 started following Accus lipo piste dtm
ben38000 started following sondage lipo 2s pour dtm 10.5T
ben38000 started following Accu CS Electronic
ben38000 started following conseil acaht voiture 1/10 piste electrique
ben38000 started following VBC Racing Wildfire D06
ben38000 started following Team Orion Advantage One Duo AC/DC charger
ben38000 started following radio sanwa super exzes en 2.4Ghz
ben38000 started following choix combo 10.5t
Lrp 6000 je roule en 10.5t aucun souci
deja essayé et ca na rien changé :-( mystère......
Couronne 102 pognon de 41 et zero timing au vario
le moteur est neuf et les roulements voiture sont bon
Bonjour à tous J'ai un petit problème de surchauffe avec mon LRP X20 10.5T, en effet celui-ci monte a 100,105° après un run de 5min mon équipement est vario skyrc toro ts120, lrp X20 et ventilo WTF 40mm j'ai essayé de changer le ratio de 5 a 5.3 sans résultat, et de baisser le timing de 45 a 37.5 sans succès non plus Si vous avez des idées
Encore de la pluie de prevue pour dimanche apres midi :-( Une petite liste d'inscrit peut etre?
Des pilotes auraient ils des retours sur l'utilisation du châssis alu en outdoor? Merci
niveau perf c'est sur que les silverback sont au dessus mais pour du loisir mieux faut 2 accus un peu moins performant pour jouer 2 fois plus longtemps ;-)
c'est environ 75€ sans frais de port dans ton cas je prendrai plutot 2 lrp 5200
Salut le moteur skyrc ares n'est pas EFRA non plus attention par contre j'utilise le vario ts120 sans aucun probleme
Petite question aux spécialistes Je voudrai changer de moteur sur ma DTM 1/10, pour le moment j'ai un combo skyrc (vario ts120 et moteur Ares) Puis je mettre n'importe quelle moteur avec mon vario ou certains combo ne fonctionne pas ensemble? Merci de vos réponses
j'ai fait une trentaine de packs avec la version bleu plastique en piste DTM aucun souci pour l'instant
Voila je voudrai savoir quelle traitement de pneus pour DTM pour rouler sur asphalte vous utilisez, et homologués (enfin non odorant) et vos conseils d'application pour l'instant j'utilise du LRP asphalt que j'applique 5min avant de mettre les couvertures chauffantes pendant 5 min à 60° merci de vos conseils
j'utilise ca, a coller sur le chassis, il est anti derapant, si ca peut vous aider http://www.mrt-rcshop.de/BD7-2015-Non-slip-battery-rubber-tape-Yokomo-Yok-B7-118RS et en fixation le spec R, je c'est pas par contre si il s'adapte sur vos voiture http://www.spec-r.com/default/index.php?main_page=product_info&cPath=48_49&products_id=573
