alexsbest
67 -
0 NeutralAbout alexsbest
Espoir
Website URL
http://
Biographie
Coupe de France TT electro
Passions
Mode
Occupation
Consultant
Reproduction d'une dameuse par Kyosho. Je recherche la version électrique de préférence.
alexsbest started following piéces NIB Kyosho Scorpion et T. Scorpion
alexsbest started following LiPo - Questions-réponses, échange d'informations
alexsbest started following LCML - Club de Loos (59)
alexsbest started following Moteur 27T Trinity Vintage
alexsbest started following Pour RC10 Vintage - pièces nylon blanc neuves
alexsbest started following Vds Jantes Truck pour Schum Storm
alexsbest started following Vente pneus Vintage Neufs - X pattern et CAT Spike
alexsbest started following Vente pièces Schum Cougar TBE
alexsbest started following Vente pièces Losi XX
Salut, Trop de puissance nuit, ceci dépend de la piste sur laquelle tu vas rouler. Personnellement, sur une piste 1/8 pas toujours gommée et un peu bosselée, j'ai un peu trop de puissance avec un brushed 12T et un lipo 4200/25c. Après, pour des runs en ligne droite..les watts ne vont pas nuire. Je roule avec une 'vintage' HPI Pro10G, modifiée pour recevoir le pack Lipo en central longitudinal, et portant une carro 905 Peugeot.
Bonsoir Pour le pare chocs c'est sc64. Pour le port, le premier tarif collissimo conviendra. 7 Euros ?? Question expédition, quand tu auras reçu mon paiement, je préfère que tu attendes la mi-janvier 2008. Car en ce moment, la poste...c'est pas la joie !! Merci A+
Bonsoir Afin de remonter un runner, en l'occurence ma première auto RC : une graupner rally sports. Je t'achète les cardans et un pare chocs. Tu peux m'envoyer la facture paypal sur acarlu@hotmail.com A+
Vraiment le dernier point : il faut débrancher le pack une fois la décharge achevée. Sinon, le faible courant résiduel va tuer le pack (lu sur rccaraction)
Bonsoir, J'utilise des lipos en mini, sur un miniT. Effectivement la charge recommandée est de 1C. Donc, en gros, ça prend une heure. Il est indispensable d'utiliser un chargeur adapté à la charge des lipos. Le mieux est un chargeur avec équilibreur. Question décharge : il ne faut pas descendre sous 3V par élément, et donc utiliser soit un varia 'lipo safe' qui stoppe à cette valeur, OU installer une diode (novak en fabrique) qui s'allume quand le seuil est atteint. Toute surdécharge est fatale au pack. D'autre part, il faut que la capacité du pack soit adaptée à l'échelle. Pour du 1/18, prendre des 800 mh ou supérieur. Pour du 1/12 ou 1/10, prendre au mini du 3000mh. Dernier point : En charge, un lipo grimpe en tensio. Pour un pack avec 2 éléments en série, il atteint 8V au minimum. Donc, avec 3 éléments en série, on dépasse 12V. Certains varios prévus 12V ne supportent pas...j'ai testé ! Question sécurité : Ce sont des packs réservés à des modélistes expérimentés. Mais des nimh peuvent aussi exploser s'ils sont maltraités (sur-décharge notamment).
Vendu, livré.
Bonsoir, Pour t'aider dans ta réalisation, tu peux aller voir l'offre de fine design rc. Qui propose notamment un kit losi LST brushless. Leur spécificité est d'utiliser un système d'embrayage de thermique, en gardant le système de freinage d'origine (Disque de frein et servo pour l'actionner). En effet, le freinage d'une auto lourde (LST, Savage) a tendance à faire surchauffer le moteur. D'autre part, un super pack de lipo est mis en oeuvre (4 cellules soit 14,4 volts, plus de 3200 mah...). Bon courage...je pense que tu as raison, l'avenir est à l'électrique !! Je roule en nitro et électrique, et les contraintes sur le nitro (bruit, notamment) sont de plus en plus sensibles.
Bonjour Les pièces ne sont pas neuves. Les triangles Arr ont servi en indoor, idem la plaque arr (ref 4AS) et les porte-fusées arr. Les triangles avant ont servi sur piste extérieur. Passe moi ton adresse sur acarlu@hotmail.com pour que je t'envoie une photo. A+
Salut, Laisse moi ton adresse sur acarlu@hotmail.com A+
Pour Didou, Oui, j'ai paypal. Contacte moi sur acarlu@hotmail.com. Je te réponds demain. Merci
Bonsoir, Je vends un support d'accus pour RC10 Vintage en nylon Blanc - pièce neuve. Vendue avec deux plots pour fixation de carro (pièce montée à l'avant), neufs. Prix : 10 euros FDP In.
Bonsoir, Je vends 3 paires de jantes truck pour Schumacher 'Storm'. C'est le truck basé sur le cougar. Prix : 15 euros FDP In. A+
Salut, Je te les envoie aujourd'hui. A+
Bonsoir, Je vends une paire de X Pattern Losi Etat Neuf (Arrière) et une paire de pneus Schum CAT SPIKE (ceux d'origine du Kit) Avant en état neuf. Ces pneus se montent sur des jantes 2.0 (et non 2.2 comme le standard actuel). Prix 10 Euros fdp In l'ensemble.
