Arthur
15 -
0 NeutralAbout Arthur
- Birthday 12/17/89
Website URL
http://
Biographie
Aucune courses...
Passions
informatique-modélisme-sport-musique-
Occupation
collégien en 3ème
Arthur started following Quel moteur pour tb01...
Arthur started following Piste pour les voitures "pistes"???
Arthur started following Midtown communauté
Arthur started following [ADSL Only] Nos micros en pleine action !
Arthur started following Bruit et odeur...
Arthur started following Où trouver une....
Tiens, je viens de repenser au premier post de pop. ou il disait: Les roulements ne sont pas montés d'origines? En fait, les roulements sont des espèces de petites bagues qui remplacent celles en plastique? Je crois qu'en fait ils ne sont pas montés là où est entrainées la roue, mais à l'intérieur du différentiel j'ai l'impression qu'ils y sont...
D'accord, mais bon je vais rester avec mon No limit de T2M. Surtout que je ne risque pas de descendre en dessous des 17T tout de suite.
D'accord, donc finalement les CS long life sont pas mal dans mon cas... Sinon, j'ai remarqué que mon vario risquait d'être un peu limite: c'est un No Limit T2M, et il affiche "tout moteur type 540". 540 c'est le moteur d'origine? Je ne pourrai pas mettre un moteur plus puissant avec alors...
Ok, merci pour votre aide! Les charbons "debouts" sont spécifiques à certains moteurs, c'est ça le problème?
Merci beaucoup de vos réponses! Sinon Pop, comme tu as l'air de bien connaitre le tb01, est-ce-que tu sais de combien est le rapport interne du tb01? Autre chose, j'ai un léger souci avec la direction. La voiture a tendance à tourner un peu à droite en position neutre du manche. Je peux en partie corriger ça avec l'émetteur, mais bon je voudrais changer cela sur la voiture elle même. J'ai donc essayé de raccourcir l'élément qui joint le servo à la direction, mais pour cela il faut que je le retire d'une espèce de "bille", et c'est assez difficle. J'ai pensé à prendre une pince mais j'ai peur de tout casser! En tout cas pour le moteur, merci de vos deux réponses, je vais encore un peu réfléchir. Juste une question: avec ce genre de moteur, on change les charbons tous les combien de packs environ (sachant que j'ai l'impression que ça coute dans les 6€, je serais embêter si je dois les changer tous les 5 packs!)?
Bonjour! En fait, je voudrais changer le moteur initial de mon tb01, qui me semble être un 27T... Pas puissant du tout quoi. Sachant que je suis débutant, et que j'ai un petit (très?) budget, je voulais savoir ce que vous me conseilleriez comme moteur. Je pensais autour de 20T mais je n'ai aucune idée de ce que cela donne... Juste que c'est plus puissant:envers: . En plus, il faudrait peut-être que je change ce qui entoure mon moteur, sachant que c'est du plastique, car un moteur plus puissant risque de plus chauffer, non? En tout cas, merci d'avance pour votre aide!
lol Belles photos! Pas mal le coup du saut en longueur lol!
Salut, moi j'ai mm2 et j'aimerais bien jouer en réseau, ms je comprends rien du tt lol! Si tu pouvais m'expliquer je ferais bien une partie avec toi! A+! Arthur
Slaut, est-ce que quelqu'un connaitrait un endroit où on peut acheter des "bit-char-g" notemment sur un site web si vous en connaissez un... Merci d'avance à tous! A+! Arthur
d'accord merci, je vai essayer de me renseigner! A+! :buggyblue Arthur
Non y'a que du TT?
Salut, je voulais savoir s'il y avait une piste pour les voitures radiocommandées piste à Maison Alfort? Merci d'avance! A+! :pp: Arthur
Donc en fait y'a pas trop de truc pour rendre la voiture plus silencieuse en 1/10ème... A part la mousse...lol:D A+ Arthur
Et c'est efficace? A+ Arthur
Salut, je voulais savoir s'il était possible de réduire le bruit d'une voiture thermique... Merci d'avance... A+ Arthur
