Posted December 3, 2004 Voici un petit topo pour mieux comprendre la fonction du carburant et sa combustion. c' est tout simple, ça sert pas à grand chose si ce n' est à comprendre plus de choses sur votre moteur et ça peut vous aider à régler pas mal de problèmes. tout ce qu' il faut savoir concernant le nitrométhane: -Le nitrométhane apporte 49,5% de son poids en oxygène pur. -10% de nitrométhane pur dans nos carburants, augmente la puissance d?environ 10%, avec en contre-partie, une augmentation de 40% de la consommation. -Le nitrométhane a la particularité d?améliorer la combustion et d?avancer le point d?allumage. Il facilite le réglage de la carburation des petits moteurs. -Le nitrométhane, paradoxalement, participe au refroidissement du moteur car le passage de l?état liquide à l?état vapeur, absorbe beaucoup d?énergie, donc de chaleur, qui est prélevée au carter. C?est pour ça qu?il faut un stationnaire d?au moins une minute, pour effectuer la mise en température du moteur, avant de régler la carburation. Cela permet au mélange de se vaporiser dans le carter et non à l?entrée de la chambre de combustion. Le calage moteur lors d?une reprise trop rapide, après un moment de ralenti, vient de ce fait*: le moteur ayant refroidit, le carburant se vaporise trop tard et la richesse du mélange est trop importante. A savoir: -Plus le % de nitrométhane est élevé, plus il y a de puissance. -Plus le % de nitrométhane est élevé meilleure est la combustion. -Plus le % de nitrométhane est élevé, plus il y a d?avance à l?allumage. -Plus le % de nitrométhane est élevé, plus le moteur est refroidi. -Plus le % de nitrométhane est élevé, plus la consommation est élevée. A vous de faire le bon choix: Une fois que vous avez compris le rôle de la bougie et du carburant, choisissez le taux de nitro adapté à votre moteur. Nous vous conseillons pour vos monster un bon 25% qui est sûrement le meilleur compromis. A vous de trouver la bonne bougie ensuite... En espéant que ce topo va vous aider, je vous souhaite un bon baje !!! Et comme d' hab, si vous avez des questions, n' hésitez pas, nous essayerons de vous aider au mieux. Share this post Link to post Share on other sites
