sonny.anderson
26 -
sonny.anderson started following salut Colin...
sonny.anderson started following Besoin aide pr premier achat débutant
sonny.anderson started following cardans fragiles e-maxx
sonny.anderson started following Quel profession exercez vous ?
sonny.anderson started following mon t3 n'avance pas....
sonny.anderson started following Chargeur Delta Peak A2pro
sonny.anderson started following Moteur Qui Chauffe
sonny.anderson started following carrosserie grasshoper 2
sonny.anderson started following qu'est ce que c'est ???
sonny.anderson started following [INDECIS] : [VENDS] / [ECHANGE] Kyosho Pajero EP 1:9
un conseil. le losi xxxt.un syper engin qui passe partout ou un emaxx . c'est fiable et d'occas c'est abordable......je te deconseille un b4 car c'est pas assez polyvalent.. prend un truck ou un mt....tu fera plus de choses avec.....
much more. cell master.... ca va tres bien
je te conseille d'aller sur vintage rc.net super site ou tu trouvera ce que tu recherche
??? qui habite st etienne?. perso je suis a lyon.
salut mr blandin. demain soir je passe vous voir avec mon t3.. j'ai besoin d'une couronne car la mienne est fichue.. auriez vous ca en stock?.. si oui demain 19h je suis chez vous.......a part ca avec le brushless le t3 avancait moins bien je trouve que le stampede..a oui avez vous des pieces pour le stampede du style de celles qui se trouvent dans le diff. c'est un petit pignon noir....
salut.. je vais t'expliquer.. ce qui chauffe c'est la resistance en ceramique.. il faut que tu remplace ton variateur mecanique par un variateur electronique. le variateur mecanique est techniquement depassé.. avec un vario electronique il n'y a plus de resistance ceramique qui chauffe ou de probleme lie au variateur mecanique..tu peut en trouver en neuf pour un 20aine d'euros sur des sites specialisés ou alors d'occasion... de plus tu pourras mettre de gros packs ( 4000mah ou plus voire 7 elements)
lol.. non car c'est a la main que j'ai constaté que la couronne ne tournais pas........ pour info j'ai un lrp v10 qui doit etre en 11x2.. j'ai hate de voir ce que ca donnera avec mon lipo 3s 1700mah......je ferais l'essais avec des vis plus courtes..
bsr a tous. heureux proprietaire d'un t3 associated je suis degouté car il se traine... dessus j'ai mis le moteur 12 tours du stampede et meme en 7 elements il n'avance pas du tout... j'ai aussi un autre probleme.. quand je mets un autre moteur et que je resserre les vis de fixation moteur je n'arrive plus a faire tourner la couronne. on dirais que le pignon moteur appuie trop fortement sur la couronne. probleme, quand je desserre les vis le moteur bouge et le pignon n'est plus calé contre la couronne. j'ai essayé avec differents pignons et j'ai le meme probleme. a votre avis ou est ce que cela coince. ? j'ai pensé que mon slipper etait peut etre insuffisament serré ou que les vis que j'utilise pour fixer le moteur ne sont pas adaptéés( j'ai egaré les vis d'origines et je les ai rempalces par des un peu plus longues).. merci de votre aide.. sinon mon stampede brushless en 7 elements avec lehner 4200 et warrior 7018 est une balle..... j'en suis hyper content...:buggyred:
salut..un super conseil pour une alim stabilisee... un magasin du style easy cash ou cash converters .. tu y trouvera une alim stabilisee d'occas pour 15..20 euros.....!orchestre..... et evite les chargeurs bas de gammes..car tu abimera tes accus et au final t'en aura marre et t'achetera un chargeur mieux et donc double achat.....pas economique..s.....
euh... serieux je prend pas la defense de babou94.. mais la ca tourne au linchage.......donner nom et numero de telephone....... ca craint. a mon avis c'est un irresponsable qui ne se rend pas compte des consequences de ces conneries.... mais de la aller si loin .. je ne cautionne pas....message a freud.. tu va lui tapez dessus et la t'auras bien plus de problemes qu'actuellement donc meme si ca se comprend que l'envie ne te manque pas . je pense que ca serais une erreur........enfin message a babou94... tu craint mec . arrete des conneries ou a mon avis tu tomberas un jour sur plus mechant que freud et la.. tu comprendra que y'a des choses qui ne se font pas...
ouh la la ..... ca craint cette histoire...... *diable*.....
:speed:je suis artisan cordonnier!!!.....:youpi:
si je peux te donner mon humble avis... pour l'alim stabilisé , un magasin du style cash converters et tu degoteras ton alim pour 15.20 euros..et pour le chargeur.... je te conseil le much more ctx cell racing. mieux vaut investir directement dans un bon chargeur car quand t'auras acheté 2 chargeurs de m...e et que t'en aura marre de galerer tu achetera obligatoirement un truc qui tiens la route............
bonjour a tous. je possede un emaxx et j'ai eu simultanement la casse des cardans avant et arrieres..... ces pieces sont elles reputees fragiles? du coup je vais en profiter pour en mettre en alu.. si ca existe!!! . si un de vous a ca a vendre je suis acheteur, si vous avez une adresse ou je pourrais trouvez ca je suis preneur aussi. merci d'avance pour votre aide.
